zIBiT
Авто: vRS
lmb82 писал(а):Kirill111
Так ты перед тоже поменял?
Ты тему вообще читал?
Хм... что-то кит от KW не рулят судя по фоткам
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
А чё эт за опорники такие?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не тормозите, KW тут скорее всего не при чем. То ли мы ошиблись с подпружинниками (надо десятые ставить видимо), то ли опоры такие неудачные.
З.Ы. Опоры ШС спорт
Boriskin
Авто: Лексус
имхо аммо с пружинами дали 10ые!
поэтому жип
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):имхо аммо с пружинами дали 10ые!
поэтому жип
Они десятые не бывают, только девятые. Даже на десятки приходится ставить девятые сапоги для КВ. Видимо косяк либо в чашках верхних, либо в ШС.. Больше ничего не приходит на ум. Буду разбирать. :-(
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Кирилл, ты в аску что то не отвечаешь, скажу сдесь.
до установки надо было проверить опоры стоек на предмет разницы высоты крепления штока и чашки кузова. внешне кажется что эта высота не соответствует заводской конструкции.
хочу тебе посоветовать хоть это не круто поставить опоры заводской конструкции СЕВИ-спорт. с ними обязательно ставить 2108 пружинные чашки, так как они имеют ограничитель хода вверх.
если КВ разработаны под стандартную конструкцию 2108 это один из лучших вариантов для тюнинга.
ИМХО.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Илкари писал(а):Кирилл, ты в аску что то не отвечаешь, скажу сдесь.
ИМХО.
Возможно, буду думать, спасибо за совет. 8-)
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
амортизатор на высоту не влияет.
пружина 2110 насколько я знаю не выше пружины 2108.
вывод: нарушена высота между пружиной и положением кузова сверху!
zIBiT
Авто: vRS
Кстати, ещё есть сс20 спорт опоры. -1см от заводской высоты.
Kirill111
дэф мотанcпорт
zIBiT писал(а):Кстати, ещё есть сс20 спорт опоры. -1см от заводской высоты.
Так у меня и были СС-20.
Только вот боюсь я их с КВ ставить. Может знаешь какие-нибудь другие опоры с занижением?
zIBiT
Авто: vRS
Боюсь другие убьют аммо.
Чтобы боятся опор - надо знать их конструкцию. Она простая...
В сс20 всё понятно. Где демпфер, где втулки, где воздуховоды. Собрано с умом, в отличии от остальных.
Я думаю, что ШС быстрее угробят аммо, чем сс20. Всё-таки наличиее резины у сс20 что-то да даёт...
Un-real
Авто: белый пятак
zIBiT
сс20 убивают иноаммы многие, т.к. они шток крутят
zIBiT
Авто: vRS
Хмм...а это я и не учел
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Kirill111, А ты перед установкой не мерил по высоте пружины, эти и заводские, вполне возможно что пружины слишком жеские поэтому и морда задрна. У меня похожая ситуация была, пружины на 6см короче заводских, но машина осталась на тойже высоте, т.ч. тут только пилить остается. И по поводу ШС, по фотке сложно судить, но такое ощущение, что точка крепления аморта на них ниже чем на стоке, из-за этого и высота. Попробуй ради интереса на СС поставить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сегодня попробую чашки поставить от 2110.. Может поможет.
Пружины сравнивал по высоте со своим Фобосом, и перед и зад одинаковы с Фобосом.
А Фобос был -40 вроде как, или -35.
deicider
Kirill111 писал(а):Сегодня попробую чашки поставить от 2110.. Может поможет.
Все упирается в жесткость пружины. Поставил пружину ваз евро по докам -20, получилось -20, поставил пружину -60 от стока (330 против 390), машина осталась на тойже высоте что и при пружинах -20, за счет жесткости.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да нет, я видел много 08-09 с подвеской KW - там от крыла переднего до колеса пара пальцев только. То есть косяк не в KW, косяки либо с опорами, либо с чашками. 8-)
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Kirill111
Опоры
SS20 Queen про эти не думал.
zIBiT
Авто: vRS
Kirill111
10-ые опоры задирают ниибаццо. У мну стояли на 8-ых аммо 10-ые опоры.
Было вот:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Короче поставил вчера десятые чашки, передок опустился на пару сантиметров.. Но честно говоря этого не достаточно. Машина конечно не выглядит уже как джип, передок ниже стока стал, но все равно маленько не то..
З.Ы. Ни у кого не валяется стоковых опор 08? Заберу для экспериментов..
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111
забирай!
но они стучат
могу вместе с тахом захватить
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):Kirill111
забирай!
но они стучат
Отлично, тогда все вместе заберу. На днях. :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
TIKHOMIROV
Kirill111 писал(а):З.Ы. Ни у кого не валяется стоковых опор 08? Заберу для экспериментов..
Есть. На них ещё ездить и ездить.
