Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Всем привет! Хочу поменять тосол. Ласточке 2,5 года, пробег почти 33 тыс. км. Что-то он совсем посветлел, да и запашок из расширительного бачка ещё тот. Заоодно хочу воткнуть подогреватель ОЖ "Лестар" из Тюмени. Какие подводные камни могут быть при замене ОЖ? В печке не получится воздушный пузырь? Поделитесь знаниями по этой теме, плиз. 8-)
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
меняй по мурзилке,кран печки открыт,и да прибудет с тобой умение брат!
ZaSKaR
Металл писал(а):Какие подводные камни могут быть при замене ОЖ?
Открываешь кран отопителя -> прогреваешь двигатель до включения пропеллера -> глушишь двигатель -> сливаешь через пару минут ОЖ -> охлаждаешь двигатель -> заливаешь воду. И так несколько раз если вытекает всякое...
Металл писал(а):В печке не получится воздушный пузырь?
Может.
Металл
А как определить - завоздушил печку или нет? Если да, то как сей гемор вылечить? Зима ведь не за горами. 8-)
LEVICH
если после замены печка пышет жаром,то все ок!
Металл
А если печка пышет холодом? Что творить далее? Какие методы лечения? Из-за опасения завоздушить печку и не лезу сразу менять ОЖ. А с моим пробегом пора или ещё можно покататься? 8-)
LEVICH
да не парься! ничего хитрого нет! просто сливаешь,заливаешь,не знаю ни одного человека у кого бы не получилось
Металл
Знаешь, стараюсь идти на дело во всеоружии. Опыта то нет в этой процедуре.
Металл
LEVICH
есть один подводный камень:сливаешь старую с радиатора и БЦ,можно обжечь пальцы,я обжигал.
ни в коем случае не делай этого в тряпичных перчатках!
ZaSKaR
Alexander Levichev писал(а):есть один подводный камень:сливаешь старую с радиатора и БЦ,можно обжечь пальцы,я обжигал.
Я в термоперчатках это делал!
Металл
А как с врезкой подогревателя? Как я понял из рисунков - ничего сложного нет - просто вместо штатного шланга, идущего от термостата на помпу ставятся куски шланга между которыми на хомутах закреплён сам подогреватель. Или я не прав? 8-)
kvasily
Авто: теперь Калинка
8 литров кажись надо лить?
LEVICH
Металл
все очень просто вместо штатного шланга, идущего от термостата на помпу ставятся куски шланга между которыми на хомутах закреплён сам подогреватель.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Karzhimant писал(а): -> прогреваешь двигатель до включения пропеллера ->
эээ а не поведет? там ОЖ 100 градусов будет, а если слить через пару минут - то там какая температура будет в голове без ОЖ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Toshka писал(а):какая температура будет в голове без ОЖ...
Больше 100 не будет.
ZaSKaR
Toshka писал(а):эээ а не поведет? там ОЖ 100 градусов будет, а если слить через пару минут - то там какая температура будет в голове без ОЖ...
Не поведёт. Самое главное подождать полного остывания двигателя прежде чем заливать новую воду/тосол!
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Заливаешь промывку в расширительный бачок - проезжаешь 150 км (+-10) за N-дней - останавливаешься в удобном месте - удобно переодеваешься - передвигаешь краник - открываешь пробку расширительного бачка (РБ) (аккуратно) - под низ подставляешь посудину литров на 7 - ждешь пока немного остынет - снимаешь модуль зажигания (только инжектор) (3 болта - 2 ключа) там будет сливной болт (пока не трогаем) - открываешь пробку на радиаторе, ждешь пока вытечет с характерным запахом жидкость - потом выкручиваешь сливной болт, ждем пока вытечет - затыкаем отверстие на радиаторе - дуем (только оберни тряпочкой горловину, либо хорошо вытри) в расширительный бычок (если ничего не полилось из сливного отверстия на блоке цилиндров, то тонкой отверточкой пробуем там полазить) - то же самое только заворачиваем болт на БЦ (уже совсем), отварачиваем на радиаторе - дуем в отверстие - заворачиваем - ставим модуль зажигания - заливаем тосол/антифриз - прогреваем машину до срабатывания термостата - доливаем.
driverD
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
А нафига прогревать двигло прежде чем сливать ОЖ? В 2х мурзилках читал про замену, везде написано "только на холодном двигателе", видимо чтобы не обжечься. Сам себе менял на холодном, водой промыл, залил ОЖ и все нормально.
ak75
Авто: полуседан
читал, что вместо пробки на блоке, вкручивают краник, чтобы МЗ потом не снимать
ZaSKaR
driverD писал(а):А нафига прогревать двигло прежде чем сливать ОЖ?
На холодном слить можно полностью,а вот залить... Термостат то закрыт будет!!!
Leshy
Авто: 21099i GM
Я МЗ на кронштейн повесил, теперь отличный доступ к пробке.
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
Leshy писал(а):Я МЗ на кронштейн повесил, теперь отличный доступ к пробке.
Ага! А что за кронштейн?
А то сегодня себе менял, не снимая МЗ было бы удобнее.
Самый большой гемор - обратно поставить защиту.
ZaSKaR
