максим__к
Авто: Honda Civic 4D
такое лекарство от дребезга рычага кпп нашел на этом форуме. я взял нижнюю стяжную пружину задних тормозных колодок за 10 рэ, она явно слабее, чем пружина раскладушки. рычаг дребезжать и правда перестал, но такая хрень теперь: рычаг на второй, а сильнее на четвертой нагружен вперед, на выключение передачи, по-моему это не есть гуд.. Получается, что вилка будет постоянно нагружать муфту на выключение и пластмассовые накладки на концах вилки включения быстро сотрутся, или я ошибаюсь? Усилие на рычаге, в сторону выключения на 4-ой , примерно 250 грамм, если можно в таких единицах измерять.
Знаю, тема замусолена, но может у кого есть решение реальное и без побочных явлений?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
максим__к
блин, сервер фоту не пускает!! если не трудно, брось на почту!!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
У себя когда-то давно полностью поборол дребезг, подобрав металлическую шайбу нужной толщины между вилкой штока и рычагом. Исчезли не только все звуки, но и поперечный небольшой люфт рычага и вилки.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
1. Пружины от раскладушки разными бывают.
2. У меня отстреливались на кочках при выжатом сцеплении ряд передач.
3. Решается это ремкомплектом и жестким карданчиком. В идеале - балансировкой коробки передач.
4. Резинки ИМХО не самое лучшее решение.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Резинки не выход, хватает на 2 дня пробывал, после чего поставил пружинку от троса ЭСП, вроде норм.
deicider
-=Worm=- писал(а):Резинки не выход, хватает на 2 дня пробывал,
С момента написания поста уже почти два месяца прошло и резинки до сих пор работают. Да и если сдохнут, заменить 2 минуты.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я от камеры брал, перетираются.
deicider
)))) у меня тоже от камеры, пока все в норме
volokh
в очередной раз - короткий болт краба и гайка с тефлоновым кольцом решают проблему раз и насегда.
kvasily
Авто: теперь Калинка
а где найти схему с пружинкой... Видел, где-то а найти не могу...
