Страница 2 из 2
Maniaclover
Shish
Знаю этот магазин,он возле дома у меня.Правда.с некоторых пор побаиваюсь там покупать.Я и мои многие знакомые частенько на левак там нарывались.....
Провода и свечи,а так же масла я беру в AGA "Автомаг".
голодный
2 Aston-Martin
А ты какой бензин заливаешь: 92 или 95? На какой заправке?
И на каком сервисе Анапы обслуживаешься?Smile
Aston-Martin
голодный писал(а):
2 Aston-Martin
Я заливаю только 92 бенз., и только на ЛукОйле, а сервис ВАЗ у нас только один - на ул.Парковой.
NuB-Russian
немного не по теме.
У NGK есть высоковольтные провода 3-х типов:
медный кабель
Активное сопротивление
Реактивное сопротивление.
Какие из них лучше всего подойдут на 21074 инжектор
Sashka
Добрый день всем.
Какой должен быть зазор на свечах для инжекторной классики?
sharabu
Doc Brown
sharabu
1 мм оптимал-проверено
Sashka
Спасибо за ответы.
Sashka
А есть ли спец. инструмент для выставления зазора?
Или кто как этот зазор выставляет?
sharabu
в магазе есть любые свечи с зазором 1 мм спросиш и все
Doc Brown
Если свечи одноэлектродные - то для выставления зазора есть 2 СПЕЦ интсрумента - отвертка с плоским шлицом для увеличения зазора и маленький молоточек или что нибудь подходящее, чтобы сверху легонько постучать - для уменьшения зазора. Раньше выпускались ключи с пропилом, которым можно было подгибать электрод - но я их видел только на картинках
Andreiko
Сам искал этот долбаный ключ - все, у кого спрашивал, смотрели на меня как на идиота. Народ особо не парится, у буржуев как правило все зазоры выставлены как надо, а вот отверткой я бы не рекомендовал разгибать - центральный электрод повредить как нефиг делать. Лучше потянуь пассатижами сам боковой, не касаясь центрального.
Shish
Возьми воздушные жиклеры с эмульсионными трубками от Солекса. Одеваем трубочку на электрод и подгибаем. У мну для этого эмульсионные трубки ZD и 23 (они разные в диаметре)
Doc Brown
Ну не знаю, не знаю - NGK все 4 свечи регулировал отверткой (при подгибании вниз не получалось в нужный зазор попасть) - без проблем. Но естественно - ОЧЕНЬ аккуратно
Страница 2 из 2
