Ибн Хотаб
Сегодня пришел в гараж, завел машину, вышел покурить. Смотрю, а из выхлопной трубы дым черного цвета (не ярко и не густо черный, а слегка). Минуты через две пошел белый дым, т.е. конденсат стал испаряться. Как я понимаю - это смесь богатая. А как это исправить на инжекторной машине не знаю (взял ее только 2 недели назад). Двигатель вроде не троит. Масло не ест. Комп ошибок не выдает. Подскажите, какие мои дальнейшие действия по устранению этой проблемы.
Заранее спасибо!
Машина 2115, 2003 г. в., пробег по спидометру 37000 км., ЭБУ VS 5.1 (Итэлма).
Рена
У товарища была такая проблема после хреновой заправки.
Ибн Хотаб
Заправка проверенная!
Ибн Хотаб
Еще какие варианты? Или больше никто ничего не знает?
h2so4-bryansk
вам на регулировку СО
Ибн Хотаб
Сегодня съездил на тех. осмотр: сказали завышенное СО (около 3-х). Посоветовали сменить ДМРВ. Хотя по компу он показывает расход на ХХ 9.4-10.0 (т.е., как я понимаю, в пределах нормы). Вопрос: так как же все таки отрегулировать СО? Менять ДМРВ или ехать на станцию?
Ибн Хотаб
Никто что-ли СО не регулировал?
J_rockiN
А разве не 14 должно быть?..
Ибн Хотаб
Да вроде должно быть до 10 на ХХ.
APXU
возникает вопрос - а зачем заморачиваться ? если машина работает нормально - двигло не троит, расхот в норме, заводица легко, комп ошибок не выдает...
ЗАЧЕМ ЧИНИТЬ ТО ЧТО РАБОТАЕТ ? 8-)
Ибн Хотаб
Да в том то и дело, что с утра при прогреве немного троит, расход по БК увеличился в 8 до 10 л/100 км.
Тимыч
Померяй напругу на желтом проводе ДМРВ при вкл. зажигании Smile
Gedetus
Скорее всего действительно ДМРВ. Если напруга на желтом проводе >1.03В - то менять. Расход воздуха на ХХ должен быть меньше 10. А еще ДК глянуть - он должен СО в норме держать.
Ибн Хотаб
Расход воздуха на ХХ МЕНЬШЕ 10. ДК нет.
Так мне в магазин за ДМРВ или а сервис на регулировку СО?
Ибн Хотаб
Ответьте хоть что-нибудь! Или никто не знает?
GenarёkK
Желательно взять у кого нибудь ДМРВ и попробовать,чем бежать в магазин и тратить на него 1500р.если я не ошибаюсь)
Budy
у меня расход воздуха на прогретом двигателе 11-12, топлива 0,7-0,8.... 8-)
Проверь ДМРВ тестером.... если больше 1В то в Маг... 8-)
Nickolas81
Ну вы че? Ну с каких пор 2111 троит из-за ДМРВ? Если ДМРВ сдох, то обороты не падают ниже 1500 об/мин, а на рабочий и грешить западло. Смотри свечи, католизатор(если есть). Залей НОРМАЛЬНЫЙ бензин. Не факт,что на проверенной заправке тебе заливают проверенный бенз.
Gedetus
Nickolas81 писал(а):
Если ДМРВ сдох, то обороты не падают ниже 1500 об/мин.
Это если он совсем сдох тогда обороты ХХ порядка 2000, а так это не показатель.
Ибн Хотаб - Если ДК нет, то СО должен регулироваться потенциометром - тогда на диагностику и регулировку
