Volodia
Авто: ваз-2108i
Всем привет. Видел в магазе так называемый подшипник ШРУСА сеператор шарики и байда которая на вал насаживается со шлицами не помню как она называется , хотя какой он на хрен подшипник вращается то вместе с корпусом с гранатой. А в книжке написано что при сборке шрусов применяется какой то селективный способ и что менять можно тока в сборе. Так вот вопрос менял ли кто-нибудь тока эту деталь? Или надо тока в сборе покупать всю гранату???
lismen
Авто: 21099L
Желательно менять в сборе. Так как селективный метод - метод подбора подшипника с допуском на посадку (зазор/натяг) в корпус. Соответственно чтобы подобрать правильно подшипник нужно купить их много разных (не из одной партии желательнол) и с микрометром высчиывать допуски)) вообщем чтобы не париться - купить в сборе и забыть) 8-)
Volodia
Авто: ваз-2108i
оно понятно что в сборе лучше, но вопрос бабла, тк менял сцепу перебрал коробку еще и аккумулятор на подходе вот и пытаюсь экономить
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Volodia писал(а):оно понятно что в сборе лучше, но вопрос бабла, тк менял сцепу перебрал коробку еще и аккумулятор на подходе вот и пытаюсь экономить
Плохая это экономия в изношенную гранату засовывать возможно даже качественный (что врядли) подшипник.
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Кроилово приводит к попадалову (с)
Volodia
Авто: ваз-2108i
без базара сам понимаю что надо в сборе брать причем какие-нибудь GKN LOBRO но лаванда не в ассортименте. И нах их тогда продают эти подшипники шруса? Вот может кто так менял вот я и спросил
Volodia
Авто: ваз-2108i
спросил так сказать у производителя (сайт ваза) ответили что заменять тока в сборе
u313
Volodia писал(а):без базара сам понимаю что надо в сборе брать причем какие-нибудь GKN LOBRO но лаванда не в ассортименте. И нах их тогда продают эти подшипники шруса? Вот может кто так менял вот я и спросил
А почему бы не продавать, если кто-то покупает? У нас же никто ни за что реально не отвечает. Вот и продают. Я боюсь что так продают отбраковку, которая не прошла контроль по размерам для изделий в сборе (ИМХО).
ДюКЧ
Volodia писал(а):спросил так сказать у производителя (сайт ваза) ответили что заменять тока в сборе
подкинь адресок справочной бюры.
Volodia
Авто: ваз-2108i
