rekder
Люди подскажите кто сталкивался как удолить скоч которым крепятся молдинги на ВАЗ2115, так гад прилип сильно что прям не отодрать его, чем можно стереть чтоб краску не повредить? Confused И с минимальными физическими затратами. 8-) Подскажите кто сталкивался плиз? ?
21106
Терпенье и труд все перетрут.
подожди немного за осень сам отвалится
volokh
хороший теплый день или фен, уайт-спирит, кусок полиэтиленовой крышки и тряпочка. Греем-мочим-греем-мочим, как клейкая основа скотч превратится в кисель используем колпачек.
процесс нудный - 1 дверь 2108 и заднее крыло - 2 дня.
rekder
volokh писал(а):
Вот этот способ самым действеным я и нашел, видимо проще нет, жаль Sad
dima7009
дам тебе совет 1 кёрхером снимали точно,2 есть специальный ластик круглый который насаживается на дрель и им убирается.
Rew
Если это такой двухсторонний скотч, то клей прекрасно растворяется от WD40, побрызгать, немного подождать и постепенно отрывать поливая слегка вдшкой.
dima7009
Rew
так и на самой вдшке написано что растворяет клей Very Happy
rekder
Ведешкой я попробовал что то она совсем не помогла, может что неправильно делал незнаю.
flashpoint
А чем удалить супер клей?? Разлил на бампер. только чтоб пластмассу не испортить. 8-)
ZaSKaR
Механическим путём только! "Самарские" бампера даже уайт-спирит разъедает!
flashpoint
пилять... хотя... у нас во дворе стоят девятки... надо будет вечерком поменять бампера местами.. 8-)
Последний раз редактировалось: flashpoint (18 Сентября 2007 13:16), всего редактировалось 1 раз
rekder
dima7009
Мне подпись твоя понравилась "раскажу и помогу всё об окраске авто" собствено для этого я и демантировал молдинги, если насамом деле можешь помочь в этом вопросе теоретически, предлогаю пообщаться в аське.
dima7009
rekder писал(а):
dima7009
стучи без проблем! только с 22 в сети дома сижу
