Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Последние два дня заметил такой глюк: раньше при включении зажигания(без запуска) БН отключался через 5 сек, а щас не отключается почему-то, да и с запуском проблемы появились. В чем может быть причина?
lokk1
Авто: 21120 1.5, 16v, 2003г. 100т
Прошу прощения у автора, но чтобы не открывать новую тему, тоже спрошу. Похожий глюк, но уже давно. Иногда (где-то на 5-6 запусков) не слышу щелчка реле после включения зажигания (после тех самых 5 сек или сколько их там), при этом сколько стартер не крути двиг не заведется. Т.к. глюк не постоянный ни как не могу определить жужал при включении БН или нет (в смысле забываю прислушаться). Реле менял, сначала местами, потом вообще новые поставил (все 3
Иммо активирован может он что-то не дает включить (ЭБУ bosh1.5.4). Уже блин рефлекс на щелчок выработался, нет щелчка ключ назад
ZaSKaR
Sergovan,начните с замены реле!
lokk1 писал(а):где-то на 5-6 запусков
Вобще после нескольких включений зажигания (сколько непомню,3-5 может!?) ,и невключения стартёра - ЭБУ не включает бензонасос до сброса питания с него,либо до последующего удачного запуска двигателя!
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Sergovan писал(а):Последние два дня заметил такой глюк: раньше при включении зажигания(без запуска) БН отключался через 5 сек, а щас не отключается почему-то, . В чем может быть причина?
Реле залипло.
Сначало замени его.
Цитата:да и с запуском проблемы появились
А потом дальше надо копать.
lokk1
2 Karzhimant
Я имел ввиду после 5-6 именно удачных запусков, т.е. поездил, поездил и опять глюк.
avv_104
Реле залипло.
Сначало замени его.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Тоже что бы не плодить новую тему спрошу здесь.
У меня вчера в пробке двиг заглох. Глох типа как бенз кончался. Путем шаманства не выходя из машины, потому, как, выйду - задавят грузовики н@# и не заметят, выяснил, что бензонасос не жжужит. Гоняя заднего пасажира вправо-влево, снял крышку лючка, сдернул фишку с бензанасоса, питание до нее было, одел обратно и насос заработал. Не у кого такого не было?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Griffin писал(а):сдернул фишку с бензанасоса, питание до нее было, одел обратно и насос заработал.
Контакты в гараже зачисть и на вызелин :cool: Машинка то уже не свежая, у всех механизмов есть свой ресурс.
avv_104
merlock писал(а):Контакты в гараже зачисть и на вызелин :cool:
Лучше использовать Литол. :cool:
Весь вазелин скупил Ваня Дулин для Михалыча
