Ганс
Собсно сабж! В свое время хотел затюнить штатный внутрисалонный светильник на светодиодный ( кстати идея тутошняя) то заленился, и купил готовый с люминисетентной лампой ( сорри если ошибся в написании) Рад был как слон ( ибо светит ярко по сравнению со штатным) но не долго. Спустя меньше чем пол-месяца юзанья он ( светильник) стал еле-еле светить. Грешил на зиму - ибо минус ( температурный) плохо сказываеЦЦа на сих лампах. Лампочку заменил. Летом таже ботва - 0,5 месяца - лампа ф топку. Может кто подскажет чо не так? Может люстра по-определению гумно.
Фото испорченной лампочки:
Фотал спецом на свету, в реале темная часть - синего цвета.
max-np-max
Ганс
Я думаю, не любят эти лампы частых включений- выключений, что само собой разумеется открыванием дверей.. 8-)
Ганс
max-np-max
Вот тоже на это грешу - щас , после очередной замены поставил на ручное включение/выключение - погляжу разницу.
ZaSKaR
"Вежливый" свет был на штатном плафоне?
Ганс
Ага, да он и щас есть ( в плане ничо не переделывал, просто тупо люстру махнул)
ZaSKaR
Скорее всего в этом проблема и есть!? Скорее всего нелюбит такая лампа напряжения ниже номинала!? На 15-й стояла такая лампа - почти год отслужила,дальше незнаю - угнали тачку! Вежливый свет там управлялся стоковым плафоном,а не АПС-4,поэтому при перестановке плафонов он пропал => и лампа не перегорала!?
Ганс
Гы.. веселуха в том, что штатный иммо не активирован, вместо него в салоне инсталили некую КОЗУ НОСТРУ ( мля... дочего гиморная весчь) и вежливость подстветки сохранилась. А салонный плафон ( стоковый) один в один со старой 99-ой 99 года выпуска, т.е. в нем самом накаких приколов нет. Да и этот люминисицентный пытаецца плавно гаснуть, типа вежливо.
Последний раз редактировалось: Ганс (21 Сентября 2007 00:48), всего редактировалось 1 раз
max-np-max
Да, наверняка, я недавно переноску с такой лампой взял, там было в паспорте написано, ниже 9вольт не включать.
ZaSKaR
А неважно! Даже если АПС-4 не активирована,то "вежливый" должен функционировать.
Ганс
Karzhimant
Как я понял сей баг из-за " вежливой" подсветки? Типа не любят такие лампы сего процесса выключения?
Ганс
Не, ну если верить глазам и компу в пепелаце у меня напруга до сих пределов не падала ( тьфу 3 раза).
Tom669
У меня чуть подольше держатся но тоже дохнут. Вот думаю светодиоды туда вкрячить только забыл схемку чтоб напряжение понизить.
max-np-max
Ганс
"Вежливая" подсветка - плавное снижение напруги..
Ганс
А там схемы нет никакой - паяеш последовательно пять ( или четыре) цепочек из четырех (пяти соответственно) диодов и эти цепочки параллелишь на медные контакты штатной люстры ( где лампочка крепицца). Пробовал - бросил - ибо кислотой паять латунь дело неблагодарное. Светодиоды покупал в Микронике, что на Таллинской ул.
Последний раз редактировалось: Ганс (21 Сентября 2007 01:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Ганс
Ганс
Ага. понял, сразу как написал Smile Воопщем буду смотреть - отключил автоматич. включение ( при открытых дверях) Неудобно, конечно, но ради чистоты эксперимента придеЦЦа потерпеть 8-)
Glan
я на светодиодах сделал... могу фотки кинуть если кто заинтерисуеЦа.
Но там косяк чет получился - теперь вежливая подстветка работает при "открыти-закрытии" любой двери, и при открытии любой из дверей на бск загорается и водительская Shocked
Почему так пока лениво разбираться, может кто за меня подумает и подскажет Laughing
Ганс
Скинь плиз фоты, интересно посмотреть как диоды расположились там. Верхушки у них спиливал?
ZaSKaR
ИМХО да!
Несовсем так - Новочеркасский проспект дом 51. Very Happy
Была темка целая про самодельный светодиодный плафон.
Ганс
Да в курсе я :grin: ее начитавшись и начал мастерить. Да вот незавершил. Просто хочу исчо вариант исполнения поглазеть.
Gloom
а вот и не так.....
Напруга неизменна, просто при плавном гашении напруга импульсная, и длительность импульсов +12 уменьшается, соответственно увеличивается пауза между ними.
Последний раз редактировалось: Gloom (21 Сентября 2007 15:14), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Ты проверял?
Gloom
Ты проверял?
В теории плавного гашения света, так.
Надо будет тестером потыкать
gor_83
пользуюсь одним плафоном уже два года. ставил в восьмеру, забрал сюда. не экономну пользуюсь. и жгу подолгу и на открывание дверей автомат
max-np-max
Gloom писал(а):
а вот и не так.....
Возможно. Я просто предположил, а если как ты говоришь, то для этой лампы еще хуже. ИМХО
MikeS
А я предупреждал, что люминисцентные лампы будут часто дохнуть.
Про светодиоды уже писал:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=129270&highlight=%F1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4%FB
:cool:
"Вежливая" подсветка на таком светодиодном светильнике замечательно работает.
Последний раз редактировалось: MikeS (21 Сентября 2007 15:40), всего редактировалось 2 раз(а)
