Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
Добрый день, уважаемые. Сломалась верхняя опора двигла (1,5 16кл.) - "гитара" помоему называется. Хочу ее поменять сам. Там всего два болта надо открутить вот и решил сам,но меня предостерегли тем что там есть какая то особенность или хитрость откручивания от кузова и что сам не смогу-надо в сервис. Подскажите если кто сам менял-какие были нюансы, что делать по шагово. Заранее благодарен. Спасибо
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ilyha писал(а):Там всего два болта надо открутить вот и решил сам,но меня предостерегли тем что там есть какая то особенность или хитрость откручивания от кузова и что сам не смогу-надо в сервис.
Ничего там хитрого нет,
просто если гайка, которая в кузове,
сдёрницца с места, запаришься потом её ловить и держать 8-)
Ilyha
Кир-кук писал(а):сдёрницца с места
Как ее не сдернуть?
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Обычный развод на бабло. Меняется на раз-два, гаечку надо придержать, это да.
Ilyha
DmitryFrolov писал(а):гаечку надо придержать, это да.
Эта гаечка внутри? И как к ней подобраться?
zaЙЧeg
она внутри, да, я имел ввиду- подставить ладошку снизу чтобы ее поймать если что
Vlad B
DmitryFrolov писал(а):она внутри, да, я имел ввиду- подставить ладошку снизу чтобы ее поймать если что
Чудаки, берёте холодную сварку,подлезаете мизинцем к гайке, и обмазываете, никуда она больше не денется... 8-)
Ilyha
Спасибо всем за ответы. Вроде все должно не сложно быть. Попробую поменять в выходные.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Там собственно засада только в одном, болты и гайки на 15.
А так все меняется за 5мин с дооооолгим перекуром.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Ilyha писал(а):Спасибо всем за ответы. Вроде все должно не сложно быть. Попробую поменять в выходные.
Никакие гайки ненадо держать - за 15 мин реально все сделать-заменить. :cool:
autoladaru
zlexx писал(а):Там собственно засада только в одном, болты и гайки на 15.
Да точно, хотя в книжке ничего не сказано вроде.
А так всё просто
