Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
всем привет!Проблема в следущем:с недавнего времени начала моргать,мерцать лампа контрольного состояния жидкости тормозной жидкости,причем ни с того ни с сего!Где-то замыкает?Жидкось в норме...Особенно раздражает када едешь ночью:-( П.С. у брата на ВАЗ 21053 када заводишь она горит постоянно,завел потухла,так и должно быть???раньше такого не было...заранее благодарен...
Serge!
Авто: kia rio
Илюшк@ писал(а):всем привет!Проблема в следущем:с недавнего времени начала моргать,мерцать лампа контрольного состояния жидкости тормозной жидкости,причем ни с того ни с сего!Где-то замыкает?Жидкось в норме...Особенно раздражает када едешь ночью:-( П.С. у брата на ВАЗ 21053 када заводишь она горит постоянно,завел потухла,так и должно быть???раньше такого не было...заранее благодарен...
лампочка горит пока работает стартер, затем тухнет. Разбери крышку бочка и почисть контакты...
Илюшк@
чистил,разбирал,всё равно как бы не мигает,а мерцает не в полную силу...
Forkoss
Авто: EK2
Serge!
Не когда стартер крутит, а пока машину не заведешь горит.
Илюшк@
Ищи плохой контакт.
За одно вытащи провода из бачка, и проверь, в таком состоянии будет мерцать или нет.
Последний раз редактировалось: Forkoss (26 Сентября 2007 10:17), всего редактировалось 1 раз
Serge!
Авто: kia rio
Илюшк@ писал(а):чистил,разбирал,всё равно как бы не мигает,а мерцает не в полную силу...
Отключить клемму и прокатиться. Если мерцания не будет - менять крышку, иначе - смотреть проводку...
Илюшк@
а поплавок глючить не может???а то отец высказал такую мысль...
Serge!
Авто: kia rio
Forkoss писал(а):Не когда стартер крутит, а пока машину не заведешь горит.
именно когда работает стартер. Из схемы это видно.
Forkoss
Авто: EK2
Serge!
Покажи где это на схеме видно?
Serge!
Авто: kia rio
да на всей современной классике и на ПП так и сделано: при включении зажигания лампа не горит, а загорается и тухнет пока работает стартер...
Forkoss
Авто: EK2
Serge!
А у меня она сразу загоралась.
Наверное у меня классика была древняя, а не современная.
Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
У меня тоже мигала... Выдернул провода - больше не мигает... Теперь так и езжу... 8)
Potap
Авто: Польский Запорожец
А может передним тормозным колодкам медленно пипец приходит? Или на семеры индикаторов износа уже не ставят?
Serge!
Авто: kia rio
Potap писал(а):А может передним тормозным колодкам медленно пипец приходит? Или на семеры индикаторов износа уже не ставят?
А что есть индикаторы износа??? Износ колод и определяется по уровню ТЖ, а индикаторов никаких отродясь на классике не было.
Potap
Serge! писал(а):А что есть индикаторы износа???
На семерки раньше точно ставили. Потому и спрашиваю, как сейчас.
Serge!
Авто: kia rio
Potap писал(а):Serge! писал(а):А что есть индикаторы износа???
Никого никуда не ставили. Ты что-то путаешь...
Potap
Serge! писал(а):Никого никуда не ставили. Ты что-то путаешь...
Не надо так категорично
Я же не просто так написал. У отца на 07 1987 года рождения сей девайс есть.
И оно даже работает.
Serge!
Авто: kia rio
Potap писал(а):Serge! писал(а):Никого никуда не ставили. Ты что-то путаешь...
И что оно из себя представляет? Он сам паял?
Serge!
Авто: kia rio
Ща покопался по инету - внатуре походу вывали такие девайсы. По-крайней мере в некоторых схемах подключение для колодок с датчиками предусмотрено. Видать на экспортных каких. Сорри!
Potap
Serge! писал(а):И что оно из себя представляет? Он сам паял?
Нет. Штатное. Там два контакта. Когда колодки изнашиваются до определенного уровня, один или оба контакта коротятся на тормозной диск (в зависимости от равномерности износа). Соответственно загорается лампочка ручника. Все до безобразия просто.
ВАЗ наверное как всегда пошел по пути предельного удешевления конструкции, раз это устройство вызывает удивление.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Serge! писал(а):внатуре походу вывали такие девайсы.
не ВАЗ, а завод очумелые ручки, не на всех крутых ино такое найдёшь, а тут ещё в 80-х они это делали, а вот улучшить тормозную систему им никак
Serge!
Авто: kia rio
Potap писал(а):Serge! писал(а):И что оно из себя представляет? Он сам паял?
На самом деле на ПП ставят эту хрень. Правда большинство отрывает проводки при первой же замене колодок. Да и не настолько она нужна, чтобы огород городить имхо. На ино и то все к.п. проще - при износе колодки просто вижжать начинают...
Potap
Serge! писал(а):Видать на экспортных каких.
Обычная для внутреннего рынка. Какой там экспорт.
Наверное просто на некоторые партии ставили.
http://automan.ru/vaz/07/
Цитата:На части автомобилей колодки имеют сигнализаторы износа накладок.
брат шумы
Potap писал(а):На семерки раньше точно ставили
на БМВ седьм :-D ой серии
Илюшк@
всё перестала мерцать!!!Ещё раз перебрал крышку бачка И... ПЕРЕСТАЛА!СПАСИБО всем!
