Страница 2 из 4
Michail
[quote="inode"]
D_enis писал(а):
Обращаюсь може кто подскажет.
Пользовался Штатом-5110 только отличные отзывы, но приключилось беда: При движении по двору слетела "-" клемма с аккумулятора не работало ничего после присоединении клеммы обратно МК показывает только часы и не входит в режим диагностики. Подскажите что может быть ???????? Если бы сгорел сам МК то не показывал бы ничего как я думаю, а тут все показывает, но не диагностирует.Похолодало и обнаружился недостаток ЖКИ в автомобиле - с утра когда все холодное. на него жалко смотреть - горизонтальные полосы, тормозит нещадно... что еще в морозы с ним будет...
О, тоже самое. Только на Ниве, компьютер БК-07. Четыре часа ковырялся, после установки, выясняя в чем дело. Работают только часы, и все, даже напряжение в сети не показывает. Походе компьюьер подсунули бракованный.
Удачи
Удачи
Nord-West
Володя_2129 писал(а):
Указатель уровня топлива не калибровал. Работает он у меня так: включаю зажигание - говорит - в баке 39 л (безотносительно к реальному уровню топлива).
У меня такая же хрень - ну никак не хочет БК-12 показывать правильный уровень топлива... "Замер" на 32л. и усё... Брак?
Уп-с-с!!!
Вчера отписал в Микролайн, и буквально через пару часов пришел совет переключить "тип комбинации приборов в меню Настройка/Автомобиль".
Всё заработало!
Молодцы!
А компик - вещь - у меня уже друзья тоже такие хотят...
tovich
yurk писал(а):
так что, есть кто, у кого безглючно работает? у меня прям вопрос возникает уже Ставить ли? и где глянуть какой контроллер стоит а то вдруг бошЪ
А где в Москве можно приобрести? Сколько минимально стоит?
D_enis
Respect to Inode
вылечилось длинным обесточиванием. понимаешь как хорошо когда есть форум...... :cool:
вариантов много - либо снесло крышу контроллеру или штату от бросков питания - можно попытаться вылечить длительным обесточиванием (контроллеру точно поможет, про штат не знаю - вдруг у него батарейка внутри есть?) либо до похуже - выгорание интерфейса K-Line у контроллера или штата, это другим штатом проверить можно.
Stani
При заказе БК-12 на сайте есть пункт о заказе датчика температуры окружающей среды, я правильно понял что его надо заказывать отдельно? Или можно вообще без него?
inode
D_enis писал(а):
Respect to Inode
рад что помог и что ничего не погорело.
а что обесточивал - комп или массу снимал?
блин при броска по питанию электроника в жуть какие клинчи входить может.
inode
конечно можно без него, будет вместо температуры за бортом 2 минуса показывать
я потом отдельно купил-поставил-работает
D_enis
Плюс снимал минут на 20 ( на всякий случай) потом заработал компьютер но задурил иммо , он у меня не активированный и заморгал как бешеный ( я так понял в какой то режим зашел не нужный), снял есчо раз + минут на 10 после этого все стало нормально, вот такие казусы с обесточиванием.
inode писал(а):
D_enis писал(а):
Respect to Inode
fax
здравствуйте уважаемые. очень нужен датчик расхода топлива, который врезается в топливную магистраль. подскажите где можно его достать. спасибо ответ пожалуйсто пришлите на E-mail fax@tut.by
Семен
А у меня такой вопрос.
У них же на сайте есть сигнализация, которая отправляет SMS,
http://www.microline.ru/omega.php
может кто юзал, если да то дайте отзыв,
хочу в гараж поставить цена то нормальная 3500р. :shock:
Или может что другое посоветуете?
Ivan_z
Поставил БК12 купил на Confused www.microline.ru Confused
Кто знает когда к нему буде выпущена
голосовая приставка?
У них на сайте обещается что скоро
а конкретно когда не говорят.
Nord-West
Слушая, Иван, ты просто какой-то чудак-мужик....
Микролайн и есть производитель этой штуковины, и находятся они в Н.Новгороде, как и ты.... так что судя по всему тебе нужно им позвонить, и спросить. Ну или на мыло в саппорт отписать. Мне они быстро в своё время отвечали...
Или я чего-то не понял?
VavanG
Я спрашивал, они сказали что это не сымые ближние планы...
Ivan_z
Кто знает можно ли в БК12 менять мелодии как на сотовом.
То что можно их выбирать из памяти и назначать на любые события это понятно, а как с добавлением новых.
Кстати приятное звучание. Получше чем на многих сотовых.
Для такого динамика как в БК очень не плохо.
Nord-West
Иван, ты меня, конечно, извини за вопрос... Но не работаешь ты сам на Микролайне? Smile
И не проводишь ли тут среди нас какой-то опрос? Shocked
Тогда представься и веди себя по-взрослому.... Не считай всех за лохов.
Я тоже в своё время купил БК-12. Да, прикольная и полезная штука. Но чтоб так "пищать" от неё... Увольте. Очень много недостатков.
А вот какие недостатки ты выявил? Кроме, конечно, невозможности "заливать" мелодии как в сотовый? Smile
Ivan_z
Не согласен с тобой Nord-West, может я и много "пищщу", или мало юзал пока его, но единственный недостаток который заметил, это когда на непрогретой машине медленнее меняется картинка.
VavanG
Мне лично кажеться что подсветку кнопок можно было и поярче сделать, хотя я их на ощуп тыкаю, но с яркими он бы покрасивей смотрелся...
Семен
Насчёт подсветки это да. Можно и поярче.
inode
меня сильно напрягали все эти мелодии и звуки.
и о чудо - пару месяцев назад комп охрип - вместо мелодий издает слабые пощелкивания. рулез Smile
Nord-West
Ну уж тогда и мои пять копеек Smile , кроме уже озвученных:
1)В -15 уже почти не видно, что на дисплее. Пустяк, но неприятно...
2)Панель приборов пришлось почему-то выбирать в менюшке не свою, иначе по уровню бензина такую белибербу показывает... :-(((
3) Я бы тому мудаку, который придумал такую навигацию по меню, руки вырвал... Задом-наперёд всё....
Мне, как компьютерщику, чертовски неудобно. Хорошо, что за рулём этой 12-й балалайки жена Smile
4) "Читабельность" дисплея крайне низкая, уже и контрасность игрался... Никак. Дисплей маленький. На штатном компе лучше намного было всё видно...
Васил
У меня то же БК-12 уже два месяца.
Прекасно работает. А на морозе даже сотовые не работают.
Машина прогревается за пять минут и всё становится видно.
P.S.: А по поводу выдёргивания рук и мудаков разных, так это проще всего, хамить за глаза людей которых в жизни не видел. Если ты уж такой смелый так напиши это им на мыло и укажи свой адрес. А сидеть под красивым псевдонимов и поливать грязью это не сложно.
8-)
Nord-West
Васил, не нервничай....
Писал, и мыло у них соответственно моё есть, и адрес, куда заказ отправлялся, и телефон Smile ....
Васил
Норд-вест, из-за таких пустяков нервничают только слабонервные.
Это твоё дело как ты общаешься с людьми. Пиши кому-угодно что угодно. Но неприятно, когда на форуме присутствует словесный понос.
Предлагаю оставить эту проблему, и больше не загрязнять русский язык, а спокойно и лаконично обсуждать непонятки с БК-12. 8-)
Семен
Люди у кого сколько показывает ф-ция разгон до 100 (Движение)
у меня моя балалайка больше 20-ти не поднимает хотя отроду ей всег польлра года.
Может это лажа что в пасторте пишут 14 секунд. :o
veresh
Месяц назад у меня тоже охрип. Вылечил только выбрав опцию сброс параметров в настройках. Потом пришлось заново все устанавливать, включая тарировку бака.
Зависает где-то раза два в неделю: после включения зажигания прыгают значения мгновенного расхода и остатка топлива, теряются назначения функциональных клавиш и т.д. - приходится снимать и снова одевать разъем сзади БК-12.
Писал в Микролайн в поддержку - обещали ответить. Мож у кого имеются подобные глюки?
А в остальном аппарат нравица.
Страница 2 из 4
