flexable
Всем утра доброго. Вчера отвозил девушку на другой конец города, встали в пробку, туман, долго стояли. двиг заглушил. Движение пошло запускаем двигатель - едем, опять останавливаемся, глушим двигатель (ибо пробка) (стою под горку). Движение начинается, включаем зажигание - не запускается. Ну под горку завел (ибо одна полоса движения, въезд на мост протяженностью 3км и некуда деться)
Доехали до ее дома. Заглушил пробывал завести нифига. Капался до 12 часов ночи, АКБ в норме, реле пробывал менять, контакты на реле и колодке зачищал ниче не помогает. Вывел такую закономерность: берем отвертку замыкаем контакты на тяговом, стартер дернется, после чего запускается. Глушим, пробуем завести, опять нет. Делаем тоже самое - заводится.
В итоге бросил ее под окнами бездыханным телом и остался у девушке.
Что с ней делать, в чем проблема? Sad Confused
Последний раз редактировалось: flexable (27 Сентября 2007 08:51), всего редактировалось 1 раз
flexable
В от еще такую весч обнаружил. Завел днем, чую бензоном запахло, я под днище, а там кап, кап, на асфальт. я на эстакаду (благо недалеко была) сфоткал все это дело как показать?[/img]
browser2109
flexable
ну что можно сказать.... тестер или лампочку в руки и проверять где кончилось напряжение...
а с девушкой - спасибо сказатьWink
flexable
flexable
Фото тут http://foto.mail.ru/mail/flexable/7/9.html
Синий хомут это я поставил (был с собой) шланг прешлось обрезать, он весь потрепан был.
-=Worm=-
Реле стартера, или реле блокировки стартера от чигналки гонит.
browser2109
только шланг надо поменять... он там кажись как-то внятяг прям....
flexable
Реле пробывал менять не помогает, сигналка снята в данный момент.
flexable
Я офигел от хамутика изготовленного из медной проволоки Smile
-=Worm=-
От замка зажигания идёт красный провод, через разъём и дальше на реле, вот смотри его контакты подгорели скорее всего.
flexable
она бы тогда савсем не заводилась, а тут... коротнеш клеммы на втягивающем, стартер дернется, после этого запускается.
flexable
с проводом все в порядке, посмотрел
browser2109
а посмотри у тебя напряжение не проседает случаем?
мож втягивающее втягивается, а искры уже нет... может там конденсат какой или вода... или я туплюWink
flexable
А как?
ну когда на стартере (втягивающем) замыкаешь клеммы он работает, а из салона ключом, только щелкает. Я вот думаю.. у нас в городе вторые сутки туман в пределах 30 метров нихрена не видно. мож отсырело что?
browser2109
попробуй взять другой аккумулятор.... погонять на время у друзей или знакомых....
могло и отсыреть....
flexable
нет возможности, но есть возможность затащить его домой погреться.
Вот при запуске смотришь на напрежометр при включенном зажигании стрелка посередине стоит, поворачиваешь на стартер почти в красную зону уходит на "-" я уж и не помню эт нормально или нет, никогда небыло такой проблемы.
Tolyk
По поводу стартера: накрылся бендикс (развалился на две половинки) и та часть, которая соединена с вилкой клинит - в результате втягивающее щелкает, а не втягивает полностью и, как следствие, не замыкаются силовые пятаки во втягивающем.
А шланг надо менять.
flexable
Ну, завел вчера опять таким же образом. сначало щелкаешь пасатижами по контактам на втяшивающем, дернется, и садишься заводить со спокойной душой. Булу разбирать сегодня. Smile
flexable
По поводу шланга, когда я его снял, там как-то сурово трубка отломана, а на нее уже шланг надет, что сделать лучше отпилить как-нибудь обломанные и загнутые края или целеком поменять лучше?
