wraithik
У меня 15 панель.
После моек или дождя есть такой артефакт что у прибоки на время перестает работь тахометр. Есть подозрение что пропадает гдето масса. ВОт только где не знаю. Может подскажете.
Горын
У друга на 99 инжектор, тоже моск ипал тахометр. Сначала прыгал, потом вообще перестал работать, потом опять прыгал. Оказалось дело в колодке, которая была на жгуту проводов, который шёл после БК. Чистка и "плотное" насаживание колодки проблему устранило.
Dima red
Вчера ночью возвращался с дня рождения (ничего не пил и не курил) еду 90 кмч на 4 передаче вдруг посмотрел на тахометр а там Shocked 7000 оборотов отпустил педаль с газа стрелка вообще упала на пол шестого - забавно смотрится. В общем потом остановился, скинул ошибку приборного щитка и всё встало на круги своя! 8)
wraithik
Это те колодки которые на приборку надеваются?
Bird64
нет, смотри ЧЯ, причем со стороны двигательного отсека - проблема
возникает, значит вода проникает и творит свое черное дело, а до приборки она по всем законам физики не дотекает, если машина стоит в штатном положении в пространстве Smile Smile
