OwnFile
Авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
После 120-130 начинается вибрация авто, причем при увеличении скорости, она возрастает. Движок вроде работает ровно.
В чем может быть причина? И как ее определить, может подскажет кто?
Dmi
sharabu
Авто: акцент
OwnFile
попробуй сделать финишную балансировку , опять же кардан может вибрировать на таких скоростях или двигло, помоему при 130 это нормально
для класики
OwnFile
DMI писал(а):Колеса отбалансируй 8-)
Отбалансированы.
OwnFile
sharabu писал(а):OwnFile
для класики
А реально в гаражных условиях отрегулировать кардан или проверить балансировку?
И если двиг вибрирует, можно с ним чего сделать?
sharabu
Авто: акцент
кардан в гаражных наверно нереально, а если мотор вибрирует то можно подушки поменять, но думаю не поможет, у мня пробег 18 тыков и после 140 тоже вибро, тут проблема вобщем, подшибники полуоси соединения кардана и тд и тп , не расчитана она на это, надо полностью все перетряхивать, менять подвеску, оно того не стоит помоему
Dmi
Пробег 56000 ,ни после 120,ни после 150 ничего не вибрирует.
OwnFileпосмотри все-таки колеса еще разок,а то сейчас балансировщики уж очень "грамотные" пошли
8-)
Forkoss
Авто: EK2
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Какие диски стоят? Какие шины?
Любое кривое колесо при желании можно отбалансировать в ноль, но это еще не значит, что на скоростях за 120 не будет чувствоваться биений. Колесо как было кривым, так оно кривым и останется...
M@N$ON
Авто: BMW 520i
DMI писал(а):после 150 ничего не вибрирует.
Nsk
Авто: B6
DMI писал(а):Пробег 56000 ,ни после 120,ни после 150 ничего не вибрирует.
Пробег 560000. Вибрирует всё
До 150 не получается никак разогнаться :-D
Lednik
ж0сткая резина
OwnFile писал(а):После 120-130 начинается вибрация авто, причем при увеличении скорости, она возрастает.
это пассажир от страха дрожит
8-)
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Nsk писал(а):Пробег 560000. Вибрирует всё До 150 не получается никак разогнаться
надо ловить попутный ветер
Nsk
Авто: B6
M@N$ON писал(а):надо ловить попутный ветер
С парусом гонять?
