bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Помогите понять, что за фигня. Короче при постановке на сигналку все штатно, никаких сообщений о незакрытой двери и т.п., однако через 20 мин (по моему стабильно) сигналка издает три коротких звука.
Вычислил, что это от датчика удара, потому сто при постановке на охрану без датчика удара никаких пиков не происходит!
Пытался регулировать датчик, сейчас стоит почти загрублен и все равно....
ZaSKaR
Вы определитесь:
bor&s писал(а):однако через 20 мин (по моему стабильно) сигналка издает три коротких звука.
bor&s писал(а):при постановке на охрану без датчика удара никаких пиков не происходит!
При постановке или в режиме охраны?
Если срабатывал датчик удара,то читаем:
Цитата:СИГНАЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОПЫТКЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬ
Если в Ваше отсутствие предпринималась попытка проникновения в автомобиль, охранная система проинформирует Вас об этом.
При снятии системы с охраны прозвучат четыре коротких звуковых сигнала и четыре раза мигнут габаритные огни или указатели поворотов.
Сядьте в автомобиль и перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания, посмотрите, как мигает светодиодный индикатор на приборной панели автомобиля.
* Если светодиодный индикатор мигает один раз через паузу, то система срабатывала от датчика удара или от триггера дополнительного устройства, подключенного к системе.
* Если светодиодный индикатор мигает два раза через паузу, то система срабатывала от концевого выключателя багажника или капота (при попытке открыть капот или багажник).
* Если светодиодный индикатор мигает три раза через паузу, то система срабатывала от концевого выключателя дверей (при попытке открыть двери автомобиля).
Сигналы предупреждения о попытки проникновения в автомобиль хранятся в памяти системы и стираются при включении зажигания.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/aps-2500/aps-2500.htm
Есть подобное?
Как вариант - возможно есть ещё какой нибудь дополнительный датчик!?
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
ну не при постановке..., а при поставленной на охрану :grin: без датчика
при снятии никаких сигналов о предупреждении нет!!! Про эти сигналы я в курсе, второго датчика нет!
ZaSKaR
bor&s писал(а):при снятии никаких сигналов о предупреждении нет!!!
Вот это уже странно!?
На схемке два разъёма для датчиков,поробуйте в другой воткнуть.
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
в том то и дело....
Я проверял менял
VN
Отключите датчик на два три дня. Если проблема пропадет, то виноват датчик либо его неправильное место установки. Если дефект остаётся надо думать про сигналку.
Предварительная зона датчиков не регистрируется светодиодом и др сигналами как срабатывающая зона.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Разрешите присоедениться к вопросу о шерифах. Поставил тут 910. С охраной вроде все нормально. Но когда снял с охраны, на брелоке моргают багажник и капот. Это что, так и задумано? Или косяк какой то?
VN
После приезда домой закройте авто, поставьте на охрану и покурите минут пять рядом, потом снимите с охраны, посмотрите что моргает.
А то может это типа пропущеная тревога.
mycer
не стал создавать новую тему.. решил апнуть эту..
сигналка SHERIFF aps2500
машина ваз
Проблема вот в чем...
на брелке нажимаю зеленую кнопку двери все открываются.. поехал...
после поездки.. нажимаю на туже кнопочку на охрану ставиться, но
двери не запираются.. приходиться самому механически запирать... после определеного промежутка времени .. нажимаю они отпираются..
раньше отпирались и запирались двери..
в чем может быть проблема? и как решить?))
VN
Отсутствует плюс на синем/белом проводе (согласно схеме приведеной выше в топике). Отсутствует контакт в разъеме этого провода. Неисправно реле запирания, нет управляющего импульса на реле запирания.
Отсутствует масса на синем проводе, провод и контакт в разъеме сигнализации, неисправность реле в сигнализации.
mycer
Vn, спасибо) буду разбираться))
