Daymex
Кароче надоел этот зазор между капотом фарами и решоткой,как посмрел замок не регулируется,каким нибудь образом это можно исправить? А зазор с два пальца,как будто капот открыт.
OFF
1-отверстия для установки фар можно раздать вверхи поднять фары выше.
2-способом 1 можно сместить замок,но капот будет сильно тереть по крыльям.
3-наклеить на фары толстый шланг с липкой основой из стоительного магазина.если хошь посмотреть попроси TOM669 свою сфоткать.
4-купи реснички на фары
а вот меня бесит щель между капотом и крылом Smile она только над передним крылом и не смотрится на фоне остальных целых элементов Surprised
mr1
Замок регулируется. Та часть которая за решеткой.
Демон123
На самом капоте справа и слева резиновые штучки, если их покрутить то можно приподнять или опустить капот
Kachan
Что за штучки такие?
ZaSKaR
OFF
а я про эти штучки даже не думал писать Smile
думал фсе знают Smile
Daymex
Демон123 писал(а):
резиновые штучки
Да не,от них понтов мало.
mr1 писал(а):
амок регулируется.
Снимал решотку,замок прикручен двумя болтами,и не двигается никуда.
не катит,думал,надо решотку тада выше делать,а она тада сцуко снизу щель даст.
Сфоткай,а. Very Happy
mr1
Daymex писал(а):
mr1 писал(а):
амок регулируется.
А если отпустить болты ? Very Happy
Daymex
Ну всиысле им двигатся некуда,завтра попробую.
Vlad B
Не выйдет, не двигаются они. Реально скобу на капоте немного внутрь забить.
Daymex
Опасно блин.
И чё заметил такой зазор у всех машин,как бы это сказать ну кароче с мордой приоры.
Serg_svrw
замок регулируется, не надо песен! если ослабить гайки, то можно двигать по его пазам
демпферные резинки под капотом сильно выворачивать не имеет смысла, т.к. это настраивается в совокупе с положением замка
резинки на крыльях просто предохраняют крыло от крышки, если очень туго закрывается и приходится помогать капоту
декоративная решотка двигается тож
сильно затягивать всё это не имеет смысла, т.к. поимеете тугое закрытие капота и главное (!) визуальный клин этой самой страшной щели, от которой убегали, ибо если с ней бороться по-взрослому, то надо просаживать петли капота
вобщем, не майтесь дурью, уважаемые Wink ибо кроме капота, у матрёны масса щелей... а вот капот видать глаза режет многим
Sokl
OFF писал(а):
поднять фары выше
можно. я так делал. для этой цели используется объект типа шайба.
з.ы.: если бы не подвисшая к низу одна фара (вероятнее после дтп с участием предыдущего хозяина моего бывшего сарая), фары бы поднимать не стал. но поднятие такое возможно.
Васян58
1. Про замок, который за решеткой: он регулируется вверх-вниз, влево-вправо, точно. Регулировал на новой не раз.
2. Резинки - отбойники по краям: с ними тоже можно поиграться.
3. Радиаторная решетка: тоже ходит туда сюда. если ее максимаьно подать вперед, то зазор между решеткой и капотом уменьшается, по крайней мере визуально. Проверено.
4. Под фары тоже можно подложить шайбы, будут повыше.
У меня внутренняя сторона правой фары была немного опущена. Кстати обращал внимание на новые машины - у многих такая же фигня.
Подложил шайбу под нижнее крепление в этом углу, стало поровнее.
Так что надо смотреть конкретно по месту, и пробывать регулировать.
kotzeruba
А если обратиться к толковым костоправам-то ,вероятнее всего,они минут за 45 "болгаркой"и сваркой енту проблемку уберуть.
mr1
Если открутить болты, то увидишь, что они могут гулять влево-вправо на 1 см примерно, и вверх-вниз на 3-4 мм. При необходимости можно надфилем добавить диапазон. Только имей в виду, что убрав зазор между капотом и фарами, закрывая капот ты будешь фигачить им по корпусам фар.
Daymex
Скорее по крылу. Там зазор блин с два пальца,в общем сфоткаю выложу.
mr1
По крылу тоже, но там резинки проложены.
