KGI
Авто: Гранта АКПП
Где то тут прочитал что можно выровнить педаль сцепы с педалью тормоза по высоте как это все реализовать и каковы могут быть послетствия???
Вообще-то это стандартная процедура - регулировка тросика сцепления,которая должна выполнятся примерно раз в 10-15тыс. В результате которой(если она выполнена правильно) педаль сцепы должна стать вровень с педалью тормоза. Там на конце тросика сцепы две гайки - одна регулировочная ,одна контрящая.
Интересное наблюдение. После того как я поменял сцепу, на 46тыс пробега, регулировку тросика приходилось проводить чаще - раз в 4-5тыс., так как уже за этот интервал педаль сцепы существенно поднималась над тормозом. При пробеге 55634км я заменил тросик сцепления,для профилактики. Ибо доводилось читать, что они рвутся. Сейчас уже 63000км и я еще ни разу тросик не регулировал, а педаль сцепы стоит как вкопаная вровень с тормозом.
Похоже я правильно сделал, что заменил тросик
Gla
75 тыщ км ... выжимной и лепестки корзины пошли в женский орган.
Поставил валео.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
KGI
вчера вечером по мурзилке допетрил, выставил вровень с тормозной, после этого передачи четче включаться стали, да и удобнее переключаться и трогаться.
vladimir_krivonosov
Авто: 21947 1,6 16V
40 тыс. с заменой маховика.
Поставил LUK 65 тыс. без проблем.
145000 км с завода - что-то хрустнуло и начало буксовать...
Дин Рид
Авто: 21104, 2005г.в. HLDO54
80 000. LUK откатал пятак - все ок...
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
VitalyR писал(а):сейчас 47.500 км . живая, нарекани нет. (хотя за это время раза 3-4 подпаливал до характерного дымка и последующей ватности педальки. после остывания все приходило в норму)
апдейт
на 65тык. менял по причине появления проскальзывания при резкихз стартах.
вскрытие показало, что диск сточился до клепок со стороны каозины и уже начал ими по ней пилить. со стороны маховика клепки уже тоже почти наружу, но до него не достали(следов нет)
поставил Luk. сейчас 110тык. (т.е на новой сцепе 55 тык) - никаких нареканий..
Chest
Авто: ВАЗ-2110 1.6 -> ВАЗ-217130
Прошла 128тык, затем благополучно лопнул тросик. Педаль начала подниматься, купил тросик, но не успел заменить, пришлось на трассе ночью в мороз менять. Цельный час убил.
АМ77
Авто: Хендай Акцент
89000 км. Пока работает. Тип эксплуатации - на работу и обратно, иногда поездки за город.
Semerkin#
Накатал с 70 до 130 ткм за 2.5 года и сцепу не менял - работает хорошо. Менялось ли раньше - мне неизвестно
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
40 ткм, полёт нормальный. Изначально диск был кривой ведомый, дерготня, потом после обкатки прошло само собой. Видимо притёрлось. Выжим мягкий, переключения без рывков.
nikoS 23
Авто: 21063 -> 21102, ГБО Lovato, Multitroniks VG1031V + OPEL ASTRA KARAVAN
140 ткм пока ездим, но чувствую не долго осталось. По трассе, когда с 4й на 5ю перехожу, иногда чувствуется пробуксовка.
Медведь74
Авто: Был ВАЗ-21124, ГУР, "Космос" 2007г.в. Теперь Ниссан Альмера Классик 1.6 2008 г.в
69700 км, полет нормальный помирать не собирается.
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
На 80 тык обломилась вилка, попутно и сцепу сменил - немного оставалось
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Через 154000 км сломалась вилка сцепления, заодно поменял диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. все фирмы крафт.
Через 30000 замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника от фирмы крафт. Выжимной подшипник развалился на 4 части, выдрал 3 лепестка в корзине и развалил диск сцепления. Купил ВАЗовские запчасти. 46000 км уже проехал.
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
75 тыс км. проехало заводское сцепление. поменял по причине того что начала дергаться при переключении передач,когда сняли сцепу, диск сцепления изнасился неравномерно. поменял все взборе на крафт, уже проехал 16 тыс.
Alex34936
Авто: ВАЗ-21124 "Снежная королева"
92тык проходило.. диск с корзиной были еще живы, а выжимной сдох... поставил валео. Вродь не подделка, а через неделю выжимной на холодную на морозе зашумел((((
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
заводское откатало 27 тык... Теперь лук, пробежало 85 тысяч все ок, только помойму немного жесткое стало..
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
заводское прожило 32 ткм
наверное был неаккуратен
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Было у моего отца зубило 1994 года, брал с пробегом 27тыс, отъездил на ней 9 лет, потом я ещё 2 года, продали с пробегом 205тыс, сцепа была родная и к тому же живая (ни чуточки не буксовала)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
90000 уже прошло... при жестком отжиге канеш уже хреновато держит... но тыщ 20 имхо еще отходт
Proteus
На 80 ткм поменял на Валео.
camomile88
Авто: ВАЗ 21124
У меня при 80 тыщах начало пробуксововать - отпустил тросик, планирую ещё пару тык накатать
camomile88
Авто: ВАЗ 21124
а как валео? дествительно чувствуется разница???
Proteus
camomile88 писал(а):а как валео? дествительно чувствуется разница???
С Валео педаль мягче. И не чувствуется момент схватывания на педали. Привыкнуть надо. Поначалу глох частенько.
