Страница 2 из 3
Smart
кстати на бороде расположены 3 кнопки:габариты, задние противотуманные,обогрев стекла.Так вот при включении габаритов у меня глазок загорается только на клавише обогрева стекла, хотя на клавише задних противотуманных тоже этот глазок имеется(но включается только при включении задних противотуманных), это задумка, или оплошность завода?
Bart2
Smart, это задумка. По эл. схеме так и должно быть. Логику сего не понял.
Smart
В том то и дело что логики нет, че за задумка тады у них, ппц...
Electro777
если обрыв большой (большое расстояние) то можешь из старого конденсатора электролитического взять фольгу и ею наростить при помощи клея (контактола), единственный минус вырезать очень неудобно(!
ALEX_69
Вот где нашел про клей токопроводящий, сам непробовал у меня обогрев стекла 10 лет без проблем.
http://ntpo.com/technologists/radio/1.shtml
knayz
Сразу прошу прощения если такая тема уже была. Вообщем проблема в следующем - не работаю 2 нити на обегреве заднего стекла. Можно ли их как то проверить? И если их менять то тока на сервисе? По одной нити можно менять или менять же все сразу? Подскажите пожалуйста.
michael01
нити надо прозваонить иголочками и мультиметром - найти место обрыва и отремотнтировать спец клеем для ремонта (есть в магазине)
skripper
А не проще ли поменять стекло? Я менял месяца два назад.
Стекло 700р. Резинки 300. Работа 300. 10 минут и все готово. И забыли надолго.
А можно ведь и самому поставить или попросить помочь того, кто это уже делал.
А все эти клеи и кулеры, по-моему лишь трата денег и времени.
брат шумы
skripper
клей стоит 100руб и делов на три минуты,пока машина греется.и это достаточно надежно.два года езжу с тремя отремонтированными нитями без проблемм
это из той же серии,что когда забилась пепельница,то проше поменять машину :-D .
NikVE
А тут говорили, что срок службы клееных дорожек: включил - ПЫХХХХ!!! - и нет их. Как с этим? До бесконечности париться?!
A|ex
ХЗ, у меня рваные дорожки нормально работали на клею, но две из них сколько не клеил, только пыхали.
NAIL1
Deniska_77. Реле обогрева стекла стоит в монтажном блоке а сам монтажный блок стоит в моторном отсеке.
chilli
TO 24RUS
есть схема подключения кулера. и какой кулер ставил? с блока питания? а то эта тема тоже актуальна
kisa
НАРОД!!!!!!!!
помогите пожалуйста...безумно ноужен контактол,пол самары уже избегала,где купить ума не приложу!!!помогите!!!!!!!!!!
kisa
Народ!!!!!помогите пожуалуйста!где можно в самаре купить контактол!пол мамары уже прошла-нигде нет...нужен просто ооооооооооооочень!
strifonoff
супер клей, простой карандаш
из этих двух компонентов делается токопроводящий клей
Turist64
Про кулер от компа- У меня на ЗАЗде стояли(там обогрев не предусмотрен) Нарадоваться не мог. Кулеры не только от бл.питания подходят .Они там почти все 12 вольтовые.Разница в размерах.А схема простая: плюс,клавиша включения,кулер, масса. Кулибничай корпус для красоты и горя нет.Направление дутеля- по касательной к стеклу Good
kunnapuu
[quote="Deniska_77"]Всем привет.
Где обычно стоит это реле?
[/quote]
А машина-то какая?
Robinzon 54
Земляки подскажите где в Новосибе можно купить это самое чудо "Контактол", просто ситуация такая что времени нет искать, завалили работой даже в выходные,может кто покупал?
Lestat
У себя клеил год назад. Сначала пытался каким-то серым вещестом в стеклянной колбе, с такой хреновиной по типу кисточки. Короче эта дрянь даже и минуты на стекле не продержалась, сразу отвалилась. Но клеил зимой, конденсат, да и не обезжиривал.....
Летом купил клей с серебром. В комплекте 2 шприца (отвердитель, и сам клей), это дело бодяжишь и мажешь. Полгода продержался, и потихоньку отваливаться начал. Но всё равно большинство полосок работает.
Ситуация была такая, что работали только 2 полоски, на всех остальных от 1 до 4 обрывов, в одном месте даже 7 см длиной.
В магазине смотрел, стекло тогда стоило 400 р. Клей этот серебрянный купил где-то за 200, ну и несколько дней потратил на то чтобы клеить, потому что только включу, сразу в другом месте полоска горела... Клеил на снятой дверке, замучился её ставить/снимать каждый раз. Пару дней поезжу, в другом месте сгорит.
Сейчас, спустя год, 4 из 8 клееных снова отказали.
Думаю дешевле и быстрее будет стекло поменять если обрывов много. А если один-два, то можно и заклеить.
Robinzon 54
Че то я сомневаюсь стекло где то косарь ,плюс замена тот же косарь,не не антикризисно!!!
Robinzon 54
А вот контактол 100 деревянных стоит.
Robinzon 54
Неужели и вправду придётся в Плутон ехать,никогда не любил этих товарищей торгуют всё в три дорога типа бренд,тьфу ё маё!!!
Lestat
У нас 1700 на иномарку стоит. Куда там жигулям.
Тем более у меня стекло не такое как на пятерке. Поэтому оно дешевле.
Завтра для интереса заеду в магаз, посмотрю)))))
Robinzon 54
Блин а мне работать завтра!!!
Страница 2 из 3
