Lехх
На панели приборов горит лампочка двигателя, она живет как будто отдельной жизнью. У меня ваз-21102 2004 года, уже ездил на диагностику сказали все в норме. Что делать???
mr1
Меняй. Диагностику.
Lехх
Думаешь надо ехать на другую диагностику?
mr1
hager
Однозначно
AK_s_Raboty
Или купить бортовой комп Very Happy
GVG
Рановато, пооботрется на форуме, поймет необходимость и смысл его, тогда можно и брать, а пока IMHO рано. Знаний 0, бесполезная вещ будет.
Dron_spb
Пусть отвечают что именно в норме и в какой норме :-D
А по теме почитай что это за лампочка и когда она должна загораться, что при этом происходит и тогда уже на диагностике спрашивай что именно в норме.
Если диагност после подключения скажет "ошибку сбросил все в порядке с вас ххх руб" можно несильно его в переносицу ткнуть, должно помочь получить развернутый и нагруженный смыслом ответ.
arcadi
Чего мужика пугаете.
Скинь клемму аккумулятора секунд на 20 и воткни сново, лампочка ЧекЕнжек погаснет. Нормальное явление, просто была какая-то ошибка, ЭСУД запомнил, теперь держит в памяти, пока не скинешь.
Glan
ну если не загорится по новой то да... а если загорелась лк велкам на грамотную диагностику
Lехх
просто диагнозист знакомый, поэтому ему поверил..
Glan
хы... даже не сказал какой код ошибки был?
Lехх
Не он сказал код, но типа про какой - то датчик типа их отсоединяют и такое бывает! А еще сказал, что надо поменять регулятор давления топлива, но говорит это не из за него...
Glan
о... грамотный гляжу диагност 8-)
Lехх
Да диагнозист то грамотный, просто мне все эти коды не охото было запоминать...
Glan
вот может я дурак конечно...
но я смысла вашего поста не вижу...
СЕ вам непонятно от чего загорающийся не нравится.
Ваш грамотный диахност говорит вам что все пучкам, дескать датчтик отключили (какой?!) и забей... мы вам гадание на кофенной гуще должны устроить или что? :ooo:
Lехх
Smile Слушай стоит попробовать
Lехх
Не ну если серьезно, ошибку диагнозист сбросил, проехал я километра 2 и она опять загорелась... Я пробовал и снимать клемму с аккумулятора, все равно при разгоне или при низких оборотах(меньше 800) она загорается, да и просто при нормальном стиле езды она загорается... Не может быть связано с Регулятором Давления Топлива?
Вадя™
а с какого такие низкие обороты берутся?
мда..согласен с большинством..диагност там тот еще..
канеш..зачем...коды- такая фигня.проще уж тут форум помучать, шоп вслепую гадали..
нам охотО.. Smile
Lехх
При трогании в основном... У меня у знакомого в 12-ке аж до 500 падают...
Вадя™
так ездить учитесь...и не мучайте машину.
16 клопу и подавно...не для того они сделаны, шоп на полтыщах оборотах работать..
Lехх
Лана примем к усу...
Вадя™
на 500 обротах даже 1602 может появиться...при полной исправности машины
