В выходные буду тех осмотр проходить.
1. когда включаешь ближний свет не загорается лампочка под кнопкой ближнего света, как это делает лампочка под габоритами. Это так у всех или только у меня? А можно сделать чтоб загоралась?
Купил машинку. доволен всем. Номера получил. проехал 300 км. После моей девятко это вообще прелесть, а не машина
Но вот есть несколько вопросов.
2. заметил что немного провисший потолок над задним сиденьем. Что делать? или забить?
Тут уже как сам решишь, одни меняют на старого образца, другие лепят второй плафон освещения, третие на пистоны, четвёртые просто карпетом обклеивают.
3. Антикор. я так понял его лучше сделать. Где его лучше делать в Казани?
4. ТО1. скоро уже надо будет ехать. Сколько денег надо и что лучше взять свое?
5. Бортовой комп. Хочу купить. Какой лучше брать?
6. Сигнал о том что не пристегнут ремень. В руководстве написано что он подключается вариантно. У меня лампочка при включении загорается и тухнет. Самого сигнала нет. Значит у меня не подключенно? а подключить самому можно??
7. Заметил что многие пишут название контроллера. Как узнать который у меня?
Здесь много писали (в т.ч. и я), как поставить лампочку.
Правильно понял, можно самому )
Думаю подключают только для экспорта.
У меня по-началу горел, но достаточно быстро перегорел, но у меня машинка "люкс".
По поводу вежливого света. Его скорее всего отрезали установщики сигналки, можно предъявить им а можно найти голубой провод от блока иммобилайзера, думаю там его чикнули, если восстановишь,то при постановке на охрану сигналка будет говорить открыта дверь пока горит свет 20сек, или ждать или впаять диод.
У меня тоже не горит лампочка ближнего света, тоже интересно как сделать чтобы горела
Еще и красные куда-нибудь воткни, будет как новогодняя елка
Тогда уж все сделай синими и подсветку панели приборов тоже, а то ни туду ни сюда....
у меня гаснет как надо в салоне я туда еще синию лапочку вставил, ваще тема
У некоторых сигнализаций есть функция управления салонным светом. Если подключили её, то свет будет включаться и отключаться согласно логики зашитой в блок управления сигнализацией...
Иммобилайзер подключен? Если нет, то и вежливого света нет.
Индикатора ремня я не видел, чтобы он стоял, хотя тоже люкс.
Не правда! Иммо не обязательно должен быть активен, для вежливого света.
При тесте на БСК загорается лампочка, а дальше видимо нет датчика в замке.
но я исправил.
На все, кроме потолка - забей. Потолок поменяй по гарантии. Тупо едешь в булгар или в кан и тыкаешь пальчиком - "прависааает, исправь".
Скорее всего отключен. Ключи от иммобилайзера были в багажнике, и никто про него не говорил. А если подключить его, это никак не скажется на автопуске сигналки?
А ведь индикаторы ремней безопасности это +1 к пассивной безопасности авто.
Так а схемку можно как впаять диод и какой диод?. у меня на сигналке стоят доводчики стекол еще.
Согласен, при таком раскладе свет мигает при сирене и при снятии с охраны. Не думаю что устанощики заморачивались с этим, а просто тупо отрезали управление светом.
при включеном зажигании не горит индикация????
