Gloom
Chip 'n Dale типо)))
X-POWER писал(а):кстати, у феродо (красные) чегой-то упаковка вдруг сменилась, болтов как было раньше не видать в коробке
Покупал 2 мес назад, все было и упаковка как 3 года назад и болты+ портянка.
X-POWER
Gloom писал(а):X-POWER писал(а):кстати, у феродо (красные) чегой-то упаковка вдруг сменилась, болтов как было раньше не видать в коробке
2 мес не срок, могли на складе заваляться.
В Тольятти например, в каждом втором ларке такое "феродо" уже встречается.
Как поясняют - новая упаковка
Сами колодки тоже отличаются, а так же упаковочный мешок (исписан мелко "феродо"....раньше был простой).
P.S. нах я их взял, ездил бы на АТЕ и ездил.....поэкспериментировать вдруг захотелось, чеши теперь репу...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
X-POWER, ну извини..
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
аналогичная фигня приключилась и у меня год назад.... колодки феродо, красная упаковка...
сменил, щас езжу опять на феродо
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
sly_074, да ты железный человек походу..
Нервы железные...
А для меня больше фирмы Ferodo не существует.
SDRIVER
Авто: К-701
От подделок ни один производитель не застрахован
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
У меня тоже Ferodo и похоже левая внутренняя колодка подклинивает в суппорте. Руль колбасит иногда при торможении и хрюкает (скрежет) в районе левого суппорта. Снимал смотрел - внутренняя (та что касается цилиндра) колодка стирается неравномерно (не по всей площади материала). Я подумал, что это прижимные усики цепляются. Почистил помазал пазы, переставил местами колодки - результат никакой. Когда еще впервые ставил эти колодки, обратил внимание на то, как непросто было вставить их в суппорт, особенно внутренние касающиеся цилиндра. Они изготовлены точно в размер - незначительный перекос и колодку клинит. Теперь понятно в чем косяк - надо снимать колодки и "нанося удары зубилом в тангенциальном направлении" доводить их напильником до нужной кондиции.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
У меня на ферродо был офигенно неравномерный износ внутр. и внешней колодки: внешняя почти как новая, а внутреняя почти в ноль. Поставил Lucas - равномерно пока.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Servikt писал(а):Каждый маневр точно просчитываю.
Да где у Вас там маневрировать?
Улочки тонюсеньские, что кишка,
а на центральных улицах полицейские валяются!
AnDeR
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
Как-то раз выезжая на работу со стоянки, у меня заклинило правое колесо...со второго раза я сорвал и не спеша поехал, при торможении был жуткий скрежет, вечером сняв колодки, увидел что половина фрикционной накладки отвалилась до самого железа, колодки стояли ФЕРОДО в красной коробке, больше их никогда не поставлю, даже если мне и палево попалось
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
А у меня чейто заскрипели ферродо, как мне кажется с одной только левой стороны, причем довольно сильно, почти как сток. Правда скрипят только когда слегка притормживаешь. Вот и думаю к чему бы это
X-POWER
X-POWER писал(а):ёёть, только сегодня заменил проверенные АТЕ, на красненькие феродо :shock:
Вообщ, "потестировал"...и сравнивая АТЕ и Феродо, последние совсем не радуют
На зиму конечно же оставить можно, но по весне опять на АТЕ (диски брембо).
Badmean
Авто: семдисятвтарая
X-POWER
Могу сказать за зеленые FERODO TARGET,
холодные тормозят не очень, но чем быстрее едешь тем тормозят лучше.
Перегреть их очень сложно, но в магазинах сколько не смотрел, сейчас FERODO TARGET не такие как были раньше, их покупать стрёмно.
Последний раз редактировалось: Badmean (12 Октября 2007 22:53), всего редактировалось 1 раз
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Карбофос писал(а):Да где у Вас там маневрировать?
Сам то понял что написал? Бред какой-то.
AnDeR писал(а):больше их никогда не поставлю, даже если мне и палево попалось
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Alexander Matrosoff писал(а):У меня тоже Ferodo и похоже левая внутренняя колодка подклинивает в суппорте. Руль колбасит иногда при торможении и хрюкает (скрежет) в районе левого суппорта. Снимал смотрел - внутренняя (та что касается цилиндра) колодка стирается неравномерно (не по всей площади материала). Я подумал, что это прижимные усики цепляются. Почистил помазал пазы, переставил местами колодки - результат никакой. Когда еще впервые ставил эти колодки, обратил внимание на то, как непросто было вставить их в суппорт, особенно внутренние касающиеся цилиндра. Они изготовлены точно в размер - незначительный перекос и колодку клинит. Теперь понятно в чем косяк - надо снимать колодки и "нанося удары зубилом в тангенциальном направлении" доводить их напильником до нужной кондиции.
+100. поимел такую же проблему с FERODO Target (зел.) ,брал в АВТО 49 на Металлистов(кстати создавал тему сразу после покупки "Ferodo Target брак или левак"),колодки должны свободно в скобе скользить, а у меня Ferodo Target закусывало и терло об диск тока в путь,обнаружил по запаху нагретого металла и по последущему обжиганию пальца о тормозной диск , с другой стороны диск был холодный, такую проверку (в смысле прикосание пальца к дискам после поездки) советую изредка делать каждому , диски должны иметь одинаковую температуру,еще советую иногда все же ревизировать(например совместив с заменой колодок) суппорт в сборе -менять резинки все ,обновлять смазочку,заодно и жидкость могно поменять ....
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Servikt писал(а):sly_074, да ты железный человек походу.. Нервы железные...
думаю обрыв накладка произошел исключительно по причине износа, остаточная толщина колодки должно составлять не менее 1,5-2мм. При более сильном износе естественно возможен перегрев фрикционного материала и просто его физическое разрушение. Так что надо просто вовремя следить за состоянием автомобиля.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
denisk, я бы с тобой согласился, т.к. действительно сам прощелкал подклинившие суппорта. Если бы не фото второй колодки, которая не изношена. Посмотри на трещину.. Да и вообще, обычно даже самые левые колодки свободно позволяют дотереть их до метала.. а тут вроде фирма..
Когда у меня обрывало колодку 9 лет назад, они были равномерно
неизношенными..
T&B
Авто: 21703
в металлическом основании феродо есть два специальных отверстия (и это очень правильно), в которое должны входить "клинья" фрикциона колодки, но отверстия пусты, выступа фрикциона в них нет, и они заполнены краской, в связи с чем такие нужные отверстия сразу приобретают значение простых беспонтовых дырок. странно, что на заводе не заметили отклонение от технологии. так что имхо, подобные колодки - левак или продукция для стран третьего мира, то есть сделаны по упрощенной технологии, а следовательно - в обоих случаях породистый фуфел
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Подниму данную тему пожалуй, так как приобрёл передние тормозные колодки Ferodo Premier (красные)
Почитав темы про колодки, понял, что в основном ставят колодки либо Феродо, либо АТЕ. Но так как я не преверженец агрессивной, спортивной езды с частыми резкими торможениями, то остановил свой выбор на Феродо.
Но сегодня наткнулся на эту тему и как-то не по себе стало.
Конечно склоняюсчь к тому, что скорее всего автору достался левак. Так вот кто-нить знает как определить подделку от оригинала у этих колодок?
Коробка красная, портянка бумажная, наверное инструкция, два болта с красной хренью на резьбе, 4 колодки конечно же и металическая часть покрыта тож каким-то черным материалом. Есть ли еще какие-нибудь отличия?
Да и как щас ведут себя эти колодки у вас? Может еще случаи обрыва фрикциона были?
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
задолбали ваши "феродо"
половина участников видели лишь надписи феродо, но не ннастоящую колодку
не разу не ставил феродо и всё еще жив - просто покупая осматриваю колодки и смотрю на качество изготовления
гавно обычно заметно и выделяется яркими красками и надписями для крутых спортсменов
(как будто НЕспортсмены - другие люди, )
яркие надписи для любителей яркого
И НЕ НАДО О СТИЛЕ ЕЗДЫ и о Спортсменах!
КОЛОДКИ должны работать и при ЭКСТРЕННЫХ торможениях независимо от стиля езды
СПОРТСМЕНЫ ездят на СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАССАХ, А НЕ ПО ГОРОДУ!!!!
-Evgen-
mitric
ответ не инь и не янь, а ...
Gloom
mitric писал(а):задолбали ваши "феродо"
не нравится, не ешь.
можешь и на ТИИРах ездить.
-Evgen- писал(а):Так вот кто-нить знает как определить подделку от оригинала у этих колодок?
где то натыкался на статью, попробую еще раз найти.
antipinoman
Авто: М6
У мну феродо красные стояли и на двенахе и ща на сарае, в общем уже четвёртый комплект юзаю, так - же юзал и ате и лукас но в сравнении с феродо они даже рядом не лежат.
На двенахе загасил диски из-за удотских стоковых егорьевских колодок на пятой тыще
, поменял на ате, не понравилось, поменял на лукас - опять не то, поставил феродо - сразу прикуел что в любых погодных условиях они не пищат, не скрипят и тормозят отлично.
Я тока за феродо и ниибёт.
ЗЫ пробех на комплекте сорок тык стабильно.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Я воще на девятку ВАТИ покупал за 80 р комплект и ничо ездили тормозили не срывались...
mitric
ilja
раскрой поподробнее о ВАТИ, пожалуйста, на полстраницы пространных восхищений, как делают "специалисты" по ферадо
для баланса рекламы
