Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Прихожу утром заводить, реле шелкает, но стартер не крутит, несколько раз попродовал бесполезно. Кинул провод от АКБ к втягивающему реле завелась без проблемм. Выехал с горожа заглушил, стал пробовать заводить все нормально. В чем причина?
svinomatrix
Авто: 21102
у бати на 9-ке было такое.....смотрели стартер, меняли втягивающее....один хрен ...хотела заводилась....не хотела..тока релюшкой щёлкала..приходилось отвёрткой закорачивать...стартер чуток проворачивается, а дальше садишся и заводиш...со времинем само прошло..как прыщ
Dmitrii
Я отверткой не закорачивал, просто к втягивающему, управляющему контакту + кинул
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
У меня опять такое началось.Прошлый раз менял втягивающее.Неужели опять.Правда недавно патрубок верхний с радиатора слетел соответственно затопило тосолом, может оно и поломалось от этого.Щелкает там и всё, раза с 10го пускает.ТОка сомнение, втягивающее это или бендикс?
svinomatrix
Авто: 21102
Toliasik писал(а):У меня опять такое началось.Прошлый раз менял втягивающее.Неужели опять.Правда недавно патрубок верхний с радиатора слетел соответственно затопило тосолом, может оно и поломалось от этого.Щелкает там и всё, раза с 10го пускает.ТОка сомнение, втягивающее это или бендикс?
ставили новое втягивающее (бендикс за месяц до этого развалился, меняли)....ездили радовались ровно день.....потом опять по щучьему велень заводилась...
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Dmitrii писал(а):Прихожу утром заводить, реле шелкает, но стартер не крутит, несколько раз попродовал бесполезно. Кинул провод от АКБ к втягивающему реле завелась без проблемм. Выехал с горожа заглушил, стал пробовать заводить все нормально. В чем причина?
Втягивающее кончается.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
avv_104 писал(а):Dmitrii писал(а):Прихожу утром заводить, реле шелкает, но стартер не крутит, несколько раз попродовал бесполезно. Кинул провод от АКБ к втягивающему реле завелась без проблемм. Выехал с горожа заглушил, стал пробовать заводить все нормально. В чем причина?
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
у тестя такое было, оказалась сигналка глюкнулась
Kettle
Авто: ВАЗ21102
Чисти контакты внутри втягивающего реле. Или меняй. А если бы бендикс приказывал долго жить, то и от подачи "+" на управляющую клемму втягивающего реле ничего не менялось бы.
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Dmitrii
А не может быть из-за замка зажигания, его контактов? Сегодня нормально завелось
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Либо плохая масса,либо втягивающее реле.
avv_104
Dmitrii писал(а):А не может быть из-за замка зажигания, его контактов? Сегодня нормально завелось
На холодную нормально заводиться, а на горячую - через раз?
Kettle
Авто: ВАЗ21102
Ну ты же сам писал, что втягивающее щёлкает. Поэтому какие контакты замка зажигания
У меня было так: ключ поворачиваю - ноль эмоций. Оказывается на вал обгонной муфты стартёра какой-то пурги нанесло. Эту самую пургу и закоксовало. Бендикс бегать по валу перестал. Снимал стартёр, на вал поливал ВД-40 и разрабатывал. Но утебя скорее всего втягивающее!
