mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
max-np-max писал(а):а потом 12 и 124 ШПГ - одинакова, отличие в колене и высоте блока...и выемках на поршне..
Правильно. Поэтому, пихая колено 75,6 пришлось блок поднимать на 2,3 см. А здесь, если поршень "короче", а блок ниже (скорее всего так и есть, ибо степень сжатия 11) то получается наш 1,5, но с коленом 75,6, то бишь 1,6, но с нормальной ШПГ (и Ц еще :-D , блин, заработался :-D )
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
mike_E
Да какие сантиметры, ну че ты ейбогу...
Где этот студент?, шот он не то выложил
а то я уж губу растянул на приоровскую ШПГ...
mike_E
max-np-max, ну хорош уже :-D мм- конструкторские, а см - см. книжку по эксплуатации... короче, выше уже объяснил, почему "путаюсь" в показаниях :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мужики, давайте обсуждение про приколхозивание зч от пид, ой.,приоры вынесем в отдельную тему, а в этой я всё подчищу, и будем ждать еще фото.
ок?
mike_E
создай темку.
max-np-max
Вадя?
Вадь,да здесь не приколхоживание, здесь засада какая то и она в теме..
mike_E
Вадя?, да я примерно так... да еще в мм-см запутался :-D Когда студент объявится с цифириками, тогда поглядим.
mike_E
Чтобы не плодить приколов сообщаю, что все буковки после цифр в моих сообщениях в данной теме читать как мм!
rududu
Авто: VAZ - 2108
А кто то учитывал более длиный шатун??? Ведь с шатуном подлинее не надо ниже блок... а шатун там длинее эт точно... 133 против 121!
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
короткие поршни не новость. причем уже давно. встанут на 12 легко и не принужденно. есть варианты и для 12 двигов. но в отличии от приоровских там ресурс двига падает. т.к. сильное качение происходит и юбки при первой же возможности будут тереться о стенки цилиндра. как в приоре пообещали 200 килокилометров ресурса мне непонятно. может действительно новые фрикционные поверхности? время покажет. тут кто-то говорил что лучше тока 1.8?! если про ВАЗовский- в топку его. хуже только ВАЗ-ий 2.0
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
kallahann
стоп..давай подробности...особливо интересует приколхозивание на полтораху 16 в.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Вадя? писал(а):kallahann
+1 присоединяюсь к просьбе
T&B
Авто: 21703
Torettohadi
я бы на твоем месте не поленился и спросил бы у преподов на кафедре откуда эта информация?! за одно может по ходу кучу полезной информации бы получил,а потом снами бы поделился. а то может чуть позже выяснится, что это была какая-нибудь незачтенная контрольная какого нибудь двоешника
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Автор, пиши еще, раскачивай тему! давай больше инфы, в принципе ничего секретного тут не вижу, а вот размерность деталей хотелось бы знать.
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Надо сравнивать 16-кл, 1,6 - кто на них ездит - у меня наравне с приорой идет (может и лучше). А прикол в поршнях - при обрыве ремня реальный капремонт. А ремень даже лучшей фирмы может рвануть.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Меня больше заинтересовало вот что, а можно натяжной ролик от 126 на 124 поставить? Ну соответственно крышку доработать.
mike_E
Вадя?, вот тебе подробности: берешь коленвал 75,6 (от 126 двиг), поршни резаные под такой ход для 1,5 блок, например, МАМИ. Дальше хочешь проточи до ремонтных 82,4 или 82,8, еще 84 есть вариант, соответственно на 12-м блоке получишь 1,595 л при диаметре 82мм , 1,61 при 82,4 и 1,625 при 82,8 (при 84 мм - 1,675). Все остальное штатное. Цена вопороса (без переделки ГБЦ) колено - 3600 руб., поршни (МАМИ 82,8) - 3200руб.
max-np-max
rududu писал(а):133 против 121!
Источник инфы? 8-)
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
xbg писал(а):Надо сравнивать 16-кл, 1,6 - кто на них ездит - у меня наравне с приорой идет (может и лучше). А прикол в поршнях - при обрыве ремня реальный капремонт. А ремень даже лучшей фирмы может рвануть.
Да посмотри графики и всё поймёшь!
Двигатель Приоры при 4000 об/мин выдаёт примерно 147 н*М
Двигатель 21124 при 4000 об/мин выдаёт примерно всего 135 н*М
PS. У двигателя Митсубиси объёмом 1,6 момент и мошность точно такие как и на 21126! Так что двигатели 2112 и 21124 отдыхают.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mike_E
не, так не хочу...от пиндоры поршня б если...
Санёг
Вадя? писал(а):mike_E
В скунцево ктото видел 30 тыр просили за комлект поршней с кольцами пальцами и шатунами :cool: барыги не дремлют....
Санёг
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
alex83i
Х*расе цены.
За эти деньги можно уже пол движка купить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Так че где PDF оригинальный?
Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
ОГО тему раскрутили!
Короче мужики здесь все просто
1.Шатун длинее стандартного.Насколько не знаю но вроде 133мм
2.Высота блока =21124
3.колено стандарт, шатун центрируется по поршню.(Хотя может таже отливка но с уменьшеной шириной шатунных шеек, вкладыш то уже)ИМХО
4.Плоское днище поршня(Это огромный плюс)правда клапана загибает 100%
5.Кольца другие, фото будут :cool:
6. Сальники тоже импортные :cool:
В результате имеем
1.Улудшеный механический КПД(мощ)
2.экология
3.ну и экономичность
Меня другое беспокоит, момент на 4000, срочно нужно перерабатывать ГП и КПП(перед.числа),
В течении дня ещё выложу фото (долго грузятся на радикал)
Shes110
