ortodox
SAuto писал(а):ortodox
На диодный мост чет не обратил внимания, а РН стоит К1216ЕН1 Один контакт идет на корпус, т.е. в месте крепления РН а на втором контакте клемма надета и все. А РН 361.3702 это аналог К1216ЕН1?
Да , К1216ЕН1 - это аналог 361.3702 и 9402.3702.
Значит гена старого образца.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
всем доброго времени суток. я сделал проще. взял один диод КД202А и присобачил его вразрыв провода, идущего к РН (этот способ вычитал где-то здесь). Напряжение поднялось с 13,7 (без нагрузки) до 14,6. Под нагрузкой ниже 14,0 не отпускалось.
Vlad B
А может, чтобы избежать термокомпенсации стокового РН, проще приклеить к нему на
термоклей радиатор? ИМХО будет проще чем огород городить с самопалом или тратить 230руб на 3-х уровневик?
Dim112
Vlad B писал(а):А может, чтобы избежать термокомпенсации стокового РН, проще приклеить к нему на термоклей радиатор? ИМХО будет проще чем огород городить с самопалом или тратить 230руб на 3-х уровневик?
Мысль действительно хорошая, но вот только радиатор нужен довольно большой для нормального охлождение, а под крышку его не вместишь.
Vlad B
Dim112 писал(а):Vlad B писал(а):А может, чтобы избежать термокомпенсации стокового РН, проще приклеить к нему на термоклей радиатор? ИМХО будет проще чем огород городить с самопалом или тратить 230руб на 3-х уровневик?
Ненадо большого, там обдув нереальный... =)
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Руслан Ш. писал(а):всем доброго времени суток. я сделал проще. взял один диод КД202А и присобачил его вразрыв провода, идущего к РН (этот способ вычитал где-то здесь). Напряжение поднялось с 13,7 (без нагрузки) до 14,6. Под нагрузкой ниже 14,0 не отпускалось.
Скажи, а у тебя этот диод не грееться?
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
после недолгой поезки проверил, тёпленький. на худой конец если сгорит, то ничего страшного не случится. новый поставлю и там уже буду думать с охлаждением
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
у меня гена нового образца (в конце номера "-03"), но проблема с недозарядом существует. На холодной 13,7-14В, на прогретой с потребителями меньше 13 на любых оборотах.
Неужели делов лампочках-стоватках и обогреве сидений? Или всё-таки проверить регулятор?
[Fred]
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
[Fred] писал(а): Неужели делов лампочках-стоватках и обогреве сидений
:-D
а зачем ты туда 100 ваттные то засунул ? Или у тебя фары бош ?
100W*2шт. = 200 W/14v = 14 A
Гена или на 80А или 90А
Проверять РН, чистить контакты, протягивать массы
[Fred]
Роман Торопов
фары киржач, поставил 100W osram чтобы свет был ярче. гена, ес-но 80A. Езжу как днём без фар, так и вечером. Суточный пробег от 100 км. Аккум родной. :neutral:
ortodox
[Fred] писал(а):у меня гена нового образца (в конце номера "-03"), но проблема с недозарядом существует. На холодной 13,7-14В, на прогретой с потребителями меньше 13 на любых оборотах.
Надо проверить напряжение на гене вольтметром , БК может врать.
Вернее на БК оно может быть меньше из-за падения в проводке.
lancet
ДРУГИ -автолюбители !!! Не заряжается акома - подскажите куда вствлять провода от схемы (на рисунке) !!! или куда впаивать диод!
SAuto
lancet
Диод между проводом под ?4 и РН под ?9., а штатно(без диода) провод ?4 должен пдключаться к РН.
lancet
направление тока от N4 к N9
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
А как влияет использование описанного регулятора пусть даже в режиме одного диода на расход бензина?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Новый генератор, а проблема осталась!
Генератор 5102.3771 (2112-3701010-08) с новым регулятором напряжения К1216ЕН1 (точнее старым, но в новом корпусе) контакт у него прикручивается непосредственно к диодному мосту. Калужские умельцы для таких генераторов свои регуляторы еще не выпускают. В следствие этого имеем напряжение зарядки не более 13,6 В, а с нагрузкой 13,1-13,3 В. Единственное спасение регулятор производства ВТН (г. Винница) 5102.3771.060. Но у нас такие не продаются, а ехать за ним на Украину как-то очень накладно. Уже была мысль отодрать от калужского коробку с диодами и присобачить ее на штатный..... Только куда ее собачить, в разрыв чего???
Роман Торопов ©
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
ortodox
В его гену такой нужен:
Не уверен , что вместо него станет по креплению 7931.3702.
BadSanta
Да, именно такой и нужен, но в наших магазинах про ВТН слыхом не слыхивали. Вот и выход один - ехать в Украину за ним.
Роман Торопов ©
Какой же тогда нового образца? Если мой - старого.... Все остальные модели, которые встречал в магазинах не подходят по креплению.
ortodox
BadSanta писал(а):Какой же тогда нового образца
Вот этот :
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
Есть еще 7931.3702-И4 (белорусский) , и от Приоры такого типа.
Если такой по креплению не подходит - ищи трехуровневый.
Его можно подключить к щеткам стокового регулятора.
BadSanta
Можно ли совместить щеточный узел стокового регулятора 5102.3771.060 (путем ампутации таблетки) и выносной блок трехуровневика 67.3702-01. И какие контакты для этого следует соединить?
BadSanta
И нафига тогда нужен земляной контакт, если у выносного блока свое подключение к земле?
