Господа! Дворники на фарах меня не устраивают, тоже давно уже думал о форсунках с мощным давлением воды для омывания фар, так вот: на Волгах (с квадратными фарами) на бамперах стоят форсунки для омывания фар, и без всяких там дворников! Как мне кажется там ( в Волге) должен быть и насос обеспечивающий функционирование всего этого.
Проблема очистки фар на 214 решается проще. Нужно выбросить штатный резиновый клапан, работающий по принципу велосипедного нипеля и заменить его электрокоапаном от девятки. Струйки получаются мощные- на стенки гаража отлетают. Можно еще поменять редуктора местами, тогда щетки распологаются, как брови и лучше очищают верхнюю, более важную часть фары
)) ... самое бесплатное и действует ... видел сеня в магазе "Техком" за 100 баков высокого давления омыватели ..., но какой силы должны быть омыватели, если ту херню, которой щас поливают улицы, даже дворникам тяжко убирать ...
На моей 214 дворников на фарах нет, поэтому менять местами нечего.
А 10-й руль по-моему не самая хорошая идея для Нивы. Руль может и удобный, но обод слишком мягкий для внедорожника, мне кажется его и загнуть можно... И вообще, толстый обод руля приятен для обхвата рукой, а про 10-й этого не скажешь. Лучше уж тогда что-то с намеком спортивности поставить, поменьше чем родной, например БМВ, или тюнинговый от производителя из ОАЭ или более достойный. Мне то и на 10-ке 10-й руль не нравится как стоит, не внушает он доверия, а на квадратненькой и мускулистой Ниве - смех.
А мне на заводе не поставили ни дворников ни омывателей.
Что проще и рациональнее: геморица с родным,или заняться высоким давлением?
Это посерьезнее будет
http://foto.rambler.ru/users/kotarygin/1/DSCN1923/
в этом топике, но на мой взгляд нельзя забывать о бортовом компьютере в качестве необходимого тюнинга! 8-)
)?Насчёт воткнуть фары от десятки-не знаю?Забавно, но по моему тяжело?Да и ГАИшники будут втыкать на каждом техосмотре?Уже не кипятильнички, но туда же
?Мне вообще кажется ,что для НИВЫ есть три вида тюнинга- первый повышающий её проходимость, второй-дорожные качества. Ну и третий-это когда на задней двери присобачивают наклейки ?турбо?, ?интеркулер?, ?компрессор? и ?дизель? одновременно, в салоне вешают образки- хоть крёстный ход устраивай, а на капоте ставят бувочки ?Джип??А ваще мне сейчас не до тюнинга. Мне бы опосля заводской сборки машину довести до ума?
А про фары я не от десятки хотел воткнуть,а думал может есть где аналогичная для Нивы? Так же хотелось бы решетку радиатора заменить на более стильную. Я как то видел в журнале Тюнинг авто фото Нивы с какой-то выставки, тюнингованную... Она выглядела -супер!! Тока видимо там все аксесуары в ручную сделаны и в серию не поступали
Белые светодиоды повышенной яркости (или лапочка) в низ двери - осветят то место, куда предполагаешь вставать ногами. Включается конечником двери. В задний торец двери - красный габарит (светодиод или лампочка)
Из доп оборудования:
