pitwall_RUS
ставил машину в гараж и увидел вот такую картину:
левый бок
правый бок
чего это такое? Surprised Sad вот блин
pitwall_RUS
бока покачал-звуков посторонних нет, при движение всё ок. но бок завален! фотки делал когда машина пустая!
angel_623
Такая же фигня. Пробовал менять пружины-эффекта ноль.Тема обсуждалась, но ни к чему конкретному не пришли.
pitwall_RUS
дык не было такого вроде либо я просто не обращал вниманияSad ну ваз бл!
VLAD(POWER)
да господи - пружинки с разными характеристиками жесткости. Просто подсела одна и все! небось стоковые пружины? Это ж тебе не Эйбахи которые проходят котролькачества.. Либо амики у тея с газовым подпором!? если и то и другое то сам делай вывод!
VLAD(POWER)
Кстати а что у тебя с арками? ты их прокатывал (сам?) или мне кажется?
ЕвгеничЪ
на прошлой машины с рождения было примерно так же...
все говорили поставь вставки... нах вставки, отвечал я...
короче нормуль все было... горя незнал, почти... разве что при сильно йзагрузке...
gli-ok
Машина с нуля? С одной стороны локер есть, с другой вроде нет. Вообще такое ощущение,что вырез крыла разный....
Siers.
автоТАЗ... что ещё сказать....
У меня на ниве.. на задних амо... вернее пружинах.. с одной стороны небыло железной оправы под резиновый уплотнитель... Наверное на заводе либо они в то время кончились.. либо просто забили... В результате.. эта резиновая фигня на половину вывалилась.. И пружина в верху била по кузову... А эт самая рез. фигня в толщине около 4 см... Получилось что с одной стороны пружина была на 4-5 см короче...
Но на варианты... пружины жалоб нет.. и после 100ткм... они как новые были... только амо.. потекли...
Так что.. Автор.. смотри пружины амортизаторы.. опоры... Ну и всё остальное... может там ланжироны забыли приварить.. вот они и разные по высоте...
ТАЗ нах...
pitwall_RUS
мужикиSmile машина прошла 10 тыщ км, ничего не резалось самовольно, всё стоковое, локеры с обоих боков. а если поехать на СТО и показать там мол вот чего, эт вообще гарантия или чего? колеса вывешивал смотрел- там никакого криминала нет...
pitwall_RUS
а на правой стороне не выступает локер- так вот НАШИ, сука, сервисы работают! авторизированные бл!
pitwall_RUS
вот теперь из-за этой срани ахрененно трется левое колесо зимнее 185/60 с правым всё ок.
ZaSKaR
Норма это! Тема мегабаян! Слева находится аккумулятор,КПП,а самое главное прокладка между рулём и сидением,то бишь всё самое тяжёлое!
pitwall_RUS
в чём боян то??? локеры у меня стоят нормально!!! так как надо!!! машина вся кривая. вот и скажи мне ГДЕ искать эту МЕГАБОЯННУЮ тему??????
hakimus
Локер стоит криво, не нормально. На гравии сечь будет по ребру крыла - мама не горюй. Кривая машина - это после 10тык? Или была такой с нуля? Если второе - как же надо было смотреть, покупая такую кривь? Smile
pitwall_RUS
да вот в том и дело! что раньше я этого не замечал! не могу сказать со 100% уверенностью что это было так. всё это я заметил когда стал переобуваться на зиму, с летними колесами 175/65 проблемы был только на крутых поворотах. я вот думаю проставки спасут человечество? или пружины поменять?
ZaSKaR
Забить!
hakimus
Забить!
Не, он замучается ведь. Подтирания постоянные бьют по нервам, по себе знаю, пока ехал из Ростова в Москву с битым крылом, и терло на ухабах по ломанному локеру. Равнять надо.
pitwall_RUS
спасибо, читаю. это ещё раз доказывает что ВАЗ это дерьмо которое надо уничтожать, а завод напалмом залить.
hakimus
Эмм... Ну не надо так уж круто загибать. Ты ж не купил себе лексуса только потому, что были деньги, но нравилась двенашка Smile. Все взаимосвязано, и деньгами тоже Wink
pitwall_RUS
ну а если поехать архи вырезать нах?
hakimus
Да не надо ничего резать, ну что такое... Поехать в сервис, если нет знакомых по этим делам, и хотя бы выслушать, что скажут. И потом тут с людьми обговорить. Думаю так, не навязываю...
pitwall_RUS
в сервис я уже записан на среу, сигналку будут в который раз чинить по гарантии, там спрошу конечно и про это дело..
VLAD(POWER)
ну и нах резаить арки из за того что разный зазор между левым и правым крылом и колесом? не легче открутить задние стойки, снять с них пружины и посмотреть сначала на высоту пружин в свободном состоянии, на ихнюю метку(вдруг одна с зеленой а другая с желтой меткой), проверить не соскочила ли пружина вверху, посмотреть не порвался ли верхний демпфер, стоит ли на обоих металическая проставочка. Ну если уж до маразма ваще, то можно посмотреть на одном ли уровне приварены пружинные чашки (малоли, у нас все возможно)
