asp
На форуме 24 лет
В течение 15-20 мин после заводки горит (не ярко) лампочка зарядки аккумулятора. ШТАТ кажет 11-12 вольт и меньше, т.е. нет подачи напряжзения от генератора. Потом резко включается и больше лампочка не горит, по ШТАТУ 14-14,1 вольт. Батарею поменял, не помогло.
Кто сталкивался, посоветуйте - где копать?
Питер
Копай в генераторе - или ремень, или диодный мост
NVO
На форуме 24 лет
asp писал(а):В течение 15-20 мин после заводки горит (не ярко) лампочка зарядки аккумулятора. ШТАТ кажет 11-12 вольт и меньше, т.е. нет подачи напряжзения от генератора. Потом резко включается и больше лампочка не горит, по ШТАТУ 14-14,1 вольт. Батарею поменял, не помогло.
Не далее, как на прошлой неделе менял диодный мост на генераторе.
Цена 6 уголовных единиц. Работы минут 10 не снимая генератора.
Ситуация была аналогичная.
Удачи.
Vadim Panov
Проверяй пайку диодов выпрямительного моста и надёжность затяжки гаек, которые прижимают концы обмоток к мосту. А так же целостность изоляционных шайб под ними.
