Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
zlexx
Цитата:Масло тут не причем
для полностью исправной КПП.... да!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
GVG писал(а):Jar писал(а):Самое интересное,
что звук чёткий от шестерён...,
подшипники как бы - пока не выступают
Интересно, а как это можно определить на слух?
Уфф, это не моя цитата
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сейчас залито Shell Gear чего-то там. Раньше был ZIC. В мороз Shell не густеет. А шум - одинаковый. Я забил.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Весной залил стал течь правый сальник коробки.
Пробег был уже около 50000 км, поэтому решил заменить масло.
Выбор пал на ТNK Trans KP Super 75W-90.
Субъективно коробка стала тише работать и передачи, особенно мучила меня 2-ая, стала включаться с меньшим усилием.
На масле проехал уже около 10000.
Все устраивает.
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Кир-кук, действую с минералкой по такому же принципу!!
Завел, через 5 сек движка вышла на обороты прогрева 1500, плавно отпустил сцепу и быстро убежал домой пить кофе дальше.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Кир-кук писал(а):1-я и 2-я загррррррремели почти сразу..
вот и у меня при хорошем разгоне в самом начале такое "ХРРРРР" при разгоне...как только усилие разгонное уменьшается -звук пропадает... тоже шестерни??
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Парни, когда задние подшипники гремят,
поднимаешь капот - слышно 8-)
Если кто обратил внимание,
то пока кпп не прогреется - звуков нет,
всё на горячую - это не подшипники 8-)
Кроме того заметил,
что вторая стала задумчиво включаться... 8-)
JUSTSEE
Кир-кук писал(а):Кроме того заметил,
Это после каких шаманских действия вторая задумывается? У меня только на минералке очень мягко все включается, кроме первой... первая включается легко только когда машина стоит или 3-5км/ч
А вторая тупила жестко, регулировать кулису замучался...
Кир-кук
JUSTSEE писал(а):Кир-кук писал(а):Кроме того заметил,
Это сразу после смены масла 8-)
Прям хочу уже включить, но чувствую - она ещё крутицца...
JUSTSEE
Сегодя обалдел от густости масла в коробке, после 4 часов езды по городу в мороз, поднял машину на подъемнике с включенным двиглом и как давай передние колеса вращаться )))
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
JUSTSEE писал(а):Сегодя обалдел от густости масла в коробке, после 4 часов езды по городу в мороз, поднял машину на подъемнике с включенным двиглом и как давай передние колеса вращаться )))
. Редкий случай. Вообще-то, они при любом масле вращаются.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Оно вообще то и летом на синтетике вращать будет.
JUSTSEE
на предыдущей машине замечено небыло ни разу ))
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
залил тоже тнк 75/90. у меня теперь звук при разгоне как будто детонация, чето звенит. на холостых зато вообще тишина. на холодную буду смотреть утром.
кир кук как решил? заменил?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
на тнк 75-90 отьездил более 100ткм..залил при пробеге примерно 60-70ткм.после лукойла понравилось что не так густеет. но в последнее время коробка стала шумнее работать..типо выть на 4ой 5ой передаче..и первая нет нет да выбивает если на месте включить и трогаться...но думаю,эт уже коробка просится на переборку.пробег 170ткм как ни как)))
Gloom
Старик-Хаттабыч писал(а):и первая нет нет да выбивает
ну это не из за масла
Кир-кук
heify писал(а):кир кук как решил? заменил?
канеш заменил... залил роснефть минералку - тоже фуфел..,
слил по случаю...,
хотел лукойл 75\90, но тогда не нашёл в продаже...,
пришлось лить полусинь ликви моли
Так и продал
