marik99
подск5ажите у меня беда электронный спидометр начил глючить то показывает 120-140-100 когда едеш 40 кмч то показывает 10 когда едеш 60 что делать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Смотреть датчик скорости.
Евроторпеда я так понимаю.
Impylse
датчик скорости.
Бк наверное нет?
marik99
да, и еще эти глюки происходят когда включаеш поворотник или печку, мне посоветовали поменять датчик скорости или на крайний случай весь щиток незнаю что и делать щиток дороговато покупать
marik99
-=Worm=-
Авто: 211440-26
marik99
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
сними на время минус аклематора, проверь контакт с аклематором, приборку глючит при плохой массе, снять миус-перегрузить)))
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Тогда меняй датчик скорости, только они разные бывают, иди со своим в магазин, а как соберёшь сними клейму на минуту.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Глюк приборки скинуть попробовать
lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
попробуй приборку ресетнуть
При выключенном зажигании нажми кнопку сброса суточного пробега и держи включи зажигание стрелки приборки все пойдут вверх а затем вниз типа рекалибровка может поможет
