Страница 5 из 9
forzub
Smile Тада уж Хамер
Сидушку или замок :-D
vnv
forzub писал(а):
Smile Тада уж Хамер
По бабкам только ВАЗ->РульХамера. Very Happy
MegaF
У меня тоже спинка начала выскакивать! Вроде зафиксирую её парой нежных ударов. Проеду минут пять и опять бряк-бряк. Я уже нервный стал. Запор надо в спинке поменять? или штырьки? А сколько стоят?
aristos
Может ли задняя подвеска (стойка) скрипеть? Такое чувство, что кузов сзади скрипит...
И еще вопрос. Летом менял воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки и промывал ДУ. Сейчас расход поднялся на ХХ - 1,2 - 1,3л/ч против врежних 0,7-0,9. Как часто нужно менять фильтры и промывать ДУ? Или в другом причину искать?
Rover_61reg
Может, но для советов надо лучше описывать симптомы. Может даже скрипеть песок и грязь на пружинах, может кузов, может задняя полка.
ДУ - дроссельный узел?
по сервисной книжке - через одну замену масла (30 000 км)
Это по БК смотрел?
Куча симптомов, описывай подробней тачилу, может тупо подсасывать воздух (проверь затяжку патрубков вокруг дроссельного узла), а может РХХ или ДМРВ...
SPGEAR
чем чаще тем лучше,и машина скажет тебе спасибо.
1.Топливный фильтр-15-20 тыс. пробега
2.Фильтр воздушной-прикаждой замене масла,т.е. 10 тыс. пробега.
3.ДУ-по мере засирания промывать.
какой мозг,параметры датчиков и т.д. напиши,я тебе скажу,чему у тебя кирдык.
vkirpa
aristos
Могу предположить что скрипит скорей всего спинка заднего сиденья, попробуй проехать с опущенной спинкой, дальше будет видно.
KOTOK
Попробуй смазать места, где тросик ручного тормоза проходит через кронштейны. Они находятся примерно под задними дверями, на днище.
leha
а могу предложить тему, что с 98% скрипит спинка заднего дивана.
maveric
+1 самого задолбала...
leha
на штырях скрипит. литолу туда, ну и отрегулироватьна ровной площадке, чтоб ровненько входили. а на верфи жопа круче играет и скрипов больше. я методом экспериментов лишился этого говна, замечу на девятках меньше опа играла, а пятнарик это эшо тот удел :-D . ну что то я в сторону вильнул уже Smile
aristos
Спасибо за ответы - одна голова хорошо, а много - лучше Smile
ДУ - дроссельный узел. Как я понял надо его посмотреть-промыть (не в напряг), т.к. фильтры вроде еще не отходили своего. Про мозг не уверен (не помню какой), да и дело не в этом - я ж написал, что было 0,7-0,9 еще по осени. Расход по БК смотрю (х15).
По скрипу... Проверю - откину сидушку заднюю. Даже не предполагал, что она может скрипеть (!). Позже отпишусь.
HyperDNA
остальные параметры хх в студию!
Rupakoff
Тоже сразу про спинку подумал. Поначалу очень пугался этого скрипа. потом задний пассажир подсказал источник звука
Rover_61reg
Самое смешное, что при наличии пассажира на заднем сидении, задняя спинка обычно не скрипит (у меня так было). :-D
Rupakoff
Так и есть, он просто вперед наклонился за чем то, и она начала скрипеть.
aristos
остальные - это какие? если обороты хх, то пиковые значения 820-900, чаще 840-860.
ну скрип уже достал!!! разложил задний диван - все-равно скрипит Sad где исать, если все же это он??? Хотя мне кажется, что скрипит в районе заднего колеса за водителем. Прислушался - вроде и не полка. Именно скрипит... как кровать, дерево.
KOTOK
Еще раз говорю, смажь тросик ручного тормоза в местах, где он проходит через кронщтейны!
rg-45
SPGEAR писал(а):
чему у тебя кирдык.
добрый ты.
Обороты ХХ, об/мин 760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин 800
Время впрыска, мс 4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв 11.-14
Массовый расход воздуха, кг/час 8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час 7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда 1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг 32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг 127
Коррекция времени впрыска по О2  127 - 130
Расход топлива 0,7 - 0,9
это параметры для Я 7.2 и боша 7.9.7
mastersk
Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут толи я ебанутый
aristos
по БК удалось установить следующеие параметры на холостом ходу:
Обороты ХХ - 810-870
Расход воздуха 11,5-12,2 кг/час
Время впрыска 3,1-3,2 мсек
угол опережения зажигания - 13,0-19,0
мгновенный расход 1,2-1,3
вот последнее-то меня и беспокоит - двумя месяцами ранее было 0,7-0,9.
Pepela
У меня крышка багажника и полка скрипит - скрипеть может всё что угодно!
SPGEAR
А что там надо отпилить у подголовника,чтоб он полностью заходил в спинку?
Rover_61reg
forzub писал(а):
хотя бы от скрипа спинки заднего сидения? В дверях хочу поменять одноразовые защелки крепления обивки
Народ написал всё правильно, но...
Может на кочках при небольшой скорости скрипеть трос ручника, там где он от кузова отходит к ступицам, заложен в V- образные разьъёмы (ласточкин хвост). Обильно смазать литолом.
Под пластик задней полки также подложил шумку (с одной стороны блестявая, с другой стороны типа поролон), сложенную в несколько раз шумку надел на направляющие замка спинки (для устранения люфта спинки).
Одноразовые защёлки хорошие только анлогичные тем которые стояли - бледно-кремового цвета. Сосотоящие из 2-х частей (1 в дверь, а другая ломается) - плохие.
SPGEAR
Трос ручника постоянно при движении не может скрипеть в салоне.
Страница 5 из 9
