искандер1
Авто: peugeot
На холостом ходу падает напряжение до 12.4 в. (включены только габариты и ближний свет), а если включается вентилятор охлаждения двигателя то и до 11.3. Но если отключаю все потребители -то все в норме. поменял генератор, проверил все контакты - не помогло.
Что делать? Помогите советом.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
какой генка, если не секрет?
а каково напряжение на холостом ходу без нагрузки?
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Значит где-то на корпус дает, или масса где-то окисом покрыта, причем сильно...
искандер1
Авто: peugeot
На холостом ходу без нагрузки- 13.5
Генератор от пятерки- на станции присоветавали, там же и ставили.
Массу зачищал - не помогло.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Возможно не повезло с генератором. Перемкни две клеммы на реле-регуляторе, отсоединив их и посмотри как поднимется напряжение под нагрузкой. Поднимется - поменяй реле, не поднимется - генератор.
Нормально все. померь напругу на 1500 об должно быть не меньше 14в нахолодной тачке.
Подними ХХ до 900-1000 об.
tigrenok
искандер1
не знаю, у меня такие же показатели на прогретом двигателе. на холодном сразу после запуска без нагрузки должно быть 14.5 при оборотах 1500. Если это не так - значит действительно РР.
Кстати, а напруга растет если оборотов поддать?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
У меня тоже самое, ХХ 600-700 оборотов, напряжение прыгает от 13 до 14.4 без нагрузки, с нагрузкой 11.7 - 12.5
Если обороты подсосом поставить 900 и более то без нагрузки четко стоит 14.4, а с полной нагрузкой 14.2
Т.е. я так понял хх завысить и все нормуль будет в моем случае ?
tigrenok
Aleks_lm
Обороты 900 и с полной нагрузкой 14.2 ? Вот это круто. мне бы так :sad:
Кстати, холостые выставляются с нагрузкой. Т.е. 600-700 - это неправильные холостые.
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
раньше(пока заводскую таблетку не поменял) при полной нагрузке при 1000 2000 хоть 3000 при полной нагрузке было 12.5, без нагрузки 13.0
После замены таблетки как ранее написал, поменял кстати на какую-то другую(не похожую на штатную), может от чего другого вообще.
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
понятно, значит регулировать пора, кстати люди, что бы отрегулировать карб, я так понимаю сначала надо его полностью разобрать и промыть, отрегулировать клапана, зажигание, а потом только за него браться???
Или пофиг?
tigrenok
Aleks_lm
Если нет нареканий по тому, как машина едет - то регулировать ничего не надо. Просто настрой холостые по инструкции и все.
ПО поводу "полностью разобрать" - :cool:
Вот это наши люди!!! :-D
искандер1
Авто: peugeot
Сегодня поставил холостые 900, стало лучше 13.3 -13.5. Но если включается вентилятор охлаждения двигателя, то все равно падает, но уже до 12.5. А включишь при этом обогрев заднего стекла - тогда совсем плохо.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
искандер1
Не мучайся, купи реле регул.... трех уровневое, тема где-та была в поиске посмотри, мне она помогла как в рублю на зиму, так можно хоть прожектор от тепловоза ставить а напряжение меньше 14.5 не падает.
Smart
а о чем говорит, мигание освещения на пониженных оборотах 500-800об/мин?
искандер1
Авто: peugeot
А можно про чудо реле поподробнее. Я бы хотел такое.
искандер1
Авто: peugeot
В поиск залезть пока не получается - что-то глючит и выдается ошибка.
Можно в двух словах описать
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
супер-бой
во-во такую же хрень поставил
Smart писал(а):а о чем говорит, мигание освещения на пониженных оборотах 500-800об/мин?
О недостаточной нагрузке генератора. Акб полностью заражен, и генератор начинает отключатся РР ввиду переизбытка напряжения. Так сказать напряжение поднял выключился,напряжение упало включился. Включи БС и мигание сразу уйдет.
tigrenok
супер-бой
Я тоже купил себе его.. но он не заработал...
Там ведь вкрячиваешь реле на место и на массу сажаешь регулятор, правильно?
Smart
понятно.а подскажите как проверить достаточную зарядку ,ибо вольтметр в приборке смущает, стрелка ближе к белой уходит при одном БС...нужно при одетых клеммах АКБ проверять?
BigPapa
Smart писал(а):нужно при одетых клеммах АКБ проверять?
Вобще да.
Smart
ну а какие потребители и обороты двигателя,и в идеале какие показания должны быть?
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
потребители все:дальний свет, обогрев заднего стекла, печка, противотуманки, вроде ниче не забыл.
Если при всем этом на 1000 с небольшим не ниже 14В, то это очень хорошо, я бы сказал идеал.
tigrenok
Цитата:Если при всем этом на 1000 с небольшим не ниже 14В, то это очень хорошо, я бы сказал идеал
Я не верю, что такое возможно со штатными генками, РР.
