Z
Привет!
Надоело тракторное тарахтение коробки, которое пропадает при выжиме сцепления. Не выжымной 100% т.к. он менлся и от этого легче на стало.
Решено поменять подшипники коробки.
В магазине предложили:
1. РФ - недорого.
2. РФ якобы оборонная промышленность - немного дороже.
3. SNR - дороже россии существенно - 4 подшипника 120 долларов.
Вопрос - стоит ли покупать СНР или стьараться найти что-то вроде СКФ.
Кто опытный в подшипника - прошу совета.
Спасибо.
GVG
Z
Спасибо, номреа я как раз брал из єтой темы, не понял только что значит усиленные и как их отличить.
Мне в магазине предложили по этим кодам либо россию либо SNR франция - что брать?
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Возьми SNR если денег хватает, эти подшипники поставляются на конвеер таких автопроизводителей как RENAULT, PEUGEOT, CITROEN.
Z
Спасибо, только как усиленный от неусиленного отличить?
leon112
Авто: мото, вело
Z писал(а):Спасибо, только как усиленный от неусиленного отличить?
ИМХО-с импортными такого различия нет.
GVG
В теме что я давал написано
олег21114 писал(а):В журнале За рулём написали, что на ВАЗе меняют старый открытый подшипник 6-50305А2ЕШ1 на новый закрытый 750305АУ.
ZR Дело поправимое
Killer Speed
усиленный слева, обычный подшипник справа
Увеличение по клику.
Но ИМХО лучше переплатить один раз за импортные подшипники. С нашими лотерея очень большая.
GVG Следим за размерами картинок
трафик не у всех халявный
Z
GVG писал(а):Z писал(а):Спасибо, только как усиленный от неусиленного отличить?
ZR Дело поправимое
Ну хорошо, а если я импортный решил брать мне его по новому коду заказывать или по старому?????
GVG
Z спрашивайте у
KILLER SPEED
KILLER SPEED писал(а):Для справки
Задний подшипник первичного вала, задний подшипник вторичного вала: 50305 (номер по ГОСТу) или 6305N (по европейской классификации) шариковый
Передние подшипники, вот только не помню какой из них первичного вала, а какаой вторичного: 42205 (по ГОСТу) или NJ205 (по европейской классификации) роликовый
42305 или NJ305 (по европейской классификации) роликовый
Tom669 поставил набор Корам италия
Killer Speed
По новому коду к сожалению ничего точно сказать немогу, что из импорта подходит.
По каталогу нашему 750305 соответствует импортный 6305.2RSN
А вот чего идет аналогом к 750305АУ (А - Подшипники повышенной грузоподъемности; У - Дополнительные требования к подшипнику по шероховатости поверхностей деталей, радиальному зазору, осевой игре, монтажной высоте, покрытию деталей и пр.) лучше уточнить у специалистов.
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
а чем вологодские не устраивают?
на них жалоб не было никогда
у меня в 9ке стояли именно они
200т.км и выли только шестерни,а не подшипники
самару сразу в топку
16v
а как ты определил что выли имено шестерни а не подшипники?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
KILLER SPEED
Что по твоему каталогу обозначается 7 перед 50ххх ?
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
при одинаковой геометрии старого и нового вариантов - какой-то блудняк с усиленностью
max-np-max
Не, это все понятно, википедия гдето рулит, но я смотрю по классическим справочникам подшипников, я не понимаю цифры 7 перед типом подшипника 50ххх, а усиленность этого подшипника я понимаю в наличии дополнительного шарика(ИМХО), такие вещи допускают технические условия, ну и естесственно другой класс шероховатости и точности исполнения деталей и сборки.
Homer
Цитата: не понимаю цифры 7
Это размерная серия по ширине.
Если брать аналогию серии по диаметру ,...
205 и
305 при одинаковом внутреннем диамерре 305-тый больше по наружнему.
Что бы точно сказать чем 7-ая серия по ширине отличается от нулевой (для старого образца) надо гост посмотреть ( ГОСТ 3478 )
max-np-max
Homer писал(а):Это размерная серия по ширине.
Нет, не ставится это впереди,впереди только класс.
Homer писал(а):,... 205 и 305
здесь речь идет о 305 , с типом 50ххх
Homer
750305 основной номер.... четаем с конца.
05- внутренний диаметр.
3 - серия по диаметру.
0- шариковый.
5- канавка по нар. кольцу .
7 -серия по ширине.( 0 первый не ставится)
max-np-max
Homer писал(а):7 -серия по ширине.( 0 первый не ставится)
серия по ширине вообще не ставится в маркировке..
6-50305А2ЕШ1
750305АУ
он бы тогда габаритом отличался
Homer
я думаю , что всё же так...
6-(0)50305А2ЕШ1
(0)-750305АУ
и не понятно почему в номере не указано , что он закрытый .
max-np-max
Homer писал(а):я думаю , что всё же так...
6-(0)50305А2ЕШ1
(0)-750305АУ
я сомневаюсь..
Homer писал(а):и не понятно почему в номере не указано , что он закрытый
однозначно, я щас не помню, там 180ххх - закрытый, а по моему 80ххх - закрытый с канавкой
Homer
значит тема не раскрыта....
имхо.... основной номер 1234567
23= 5 канавка.
23= 15 канавка и защита с одной стороны
23= 16 защита с одной стороны.
23= 18 защита с двух сторон.
пусть семёрка будет тайной ВАЗа
max-np-max
Homer писал(а):значит тема не раскрыта....
точно :-D , во всячком случае для меня, в соответствии с классическими справочниками
может щас что то новое есть, но яб инетовским источником не доверял бы, не сверив инфу с первоисточником., просто по ГОСТам попадал..,хорошо без последствий, а семерка..., я, чесно говоря, сперва подумал опечатка в маркировке,не знаю, гадать нет смысла. Интересно ,как уже здесь писАли , другое - чем он усилен?
