krvl2
заднее правое колесо шкрябает при повороте направо. Шкрябает об пружину шипами. Причем левое колесо ведет себя нормально. да и правое при повороте на лево тоже ок.
В чем может быть дело? Подскажите, плз!
Corvus
0. Заполнить профиль
1. Шо за пепелац?
2. Шо за колеса?
Самое простое, продавцы впарили, Вы купили! Резина великовата для вашей машинки
krvl2
21103 (r14)
175/65/r14 Гудиер ультрагрип
На летней 186/60/14 - все ок.
Да в любом случае, если бы колеса были не по размеру - то шкрябало бы и с другими тремя.. А так только одно, да и то при повороте на право.
JUSTSEE
это как так колесо шкрябает о пружину? они же паралельно и на приличном расстоянии?
krvl2
Дак вот и я не пойму... При повороте шум типа царапания. Сначала думал об подкрылки, при переобувании посмотрел - на пружине царапины, видимо шипы царапают. А на пластике царапин нет.
mr1
Варианты такие :
1. Пружина криво стоит на своих опорах, верхней и/или нижней.
2. Пружина кривая.
3. 1+2
krvl2
А как можно проверить? И будет ли это видно при снятом колесе или надо еще чего-то снимать?
mr1
Да, колесо снимешь, будет видно, но смотреть надо внимательно.
Mad495
вариант подкрылок
mr1
Ребяты, вам же чёрным по голубому написали
Kneht
исчо вариант - заливная горловина топливного бака.
Была такая тема у самого, два месяца пытался высмотреть царапины (и ведь высматривал!) а когда снял колесо выяснилось, что хомут, вернее просто скоба, причем довольно хлипкая, отгонулась и горловина отошла в сторону колеса и в одном месте стала просто блестящей! А звук был ужасающий Surprised . укрепил скобу, на всякий случай и по горловине молоточком постучал - фсё!!!
