aleksey1
Авто: 21124
Вопрос. на 16-ти клапанном ВАЗ 21124 бортовое напряжение (12-13,5 Вольт) отличается от измеряемого в канале АЦП (9-10 Вольт)ЭБУ Январь 1.5.4 N. Т.е. получается, что ЭБУ работает с неправильными данными.Машина на всех передачах дёргается до 2000 оборотов,а после едет норально.Где искать неисправность.
rezident
Может масса у блока управлением двигателя плохая тут надо брать тестер и мерить везде
aleksey1
Авто: 21124
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
aleksey1 писал(а):ЭБУ Январь 1.5.4 N.
Настрой ботр комп. Январь 5,1 или Бош 154 N :grin:
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Разве на ВАЗ 21124 ставятся ЭБУ Январь 1.5.4 N?
Считал что серийно ставят только ЭБУ Январь 7.2 или Бош 7.9.7
GVG
ALE)(
+1 или не 21124 или не Январь 1.5.4 N
Demons
Авто: KIA Sorento
aleksey1 писал(а):Где искать неисправность.
Cоединение на + АКБ, отдельный черный провод с "бобышкой". Коричневые провода под консолью, в месте крепления ЭБУ и площадка ЭБУ с кузовом.
Sapper
Если мне в ДАННЫЙ момент
не изменяет память - напряжение питания измеряется после замка зажигания - по цепи АСС ( цепь 15). Поэтому показания в каналах АЦП всегда занижены по отношению к реальной напруге на АКБ.
Demons
Авто: KIA Sorento
Sapper писал(а):Поэтому показания в каналах АЦП всегда занижены по отношению к реальной напруге на АКБ.
Возможно, но не настолько.
Sapper
Demons писал(а):Sapper писал(а):Поэтому показания в каналах АЦП всегда занижены по отношению к реальной напруге на АКБ.
Да я не об том что это нормально - просто указываю направление поиска потерянных вольт. В "десятке" по этой цепи четыре перехода - в сторону ЭБУ имею ввиду есно.
1. Если не изменяет память - двойной разъем над блоком предохранителей - розовый и белый с черной полосой провода - есно толстые.
2. Восьмерной разъем на замок зажигания - притом фактически дважды.
3. Контактная группа в самом замке.
4. Восьмерной разъем стыковки проводки ЭСУД и проводки панели приборов - который за боковушкой возле газюльки.
Вот эти переходы и нужно проверить.
aleksey1
Авто: 21124
косяк был в генераторе,провод идущий к АКБ нормальный,а второй провод окислился и плохо проводил ток. спасибо за советы.
