Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Лопнула верхние крепление бочка... От самого бочка... вернее сам бачок....
В магазинах стоковских нет.. один левак кривой - косой!!! Хавно всякое продают нах
Вот думаю... чем бы этот заклеить.. чтобы не тёк..
Ну или подскажите где стоковский найти...
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Siers.
Народ.. не кто не подскажите название фирмы изготовителя бачка омывателя.. который с завода стоит... Я млин записать забыл.. а в гараж идти некогда... там овальный логотип с машинкой.. и название какое то странное.. мне напоминает название конфет =)
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Хорошо можно заклеить силиконовым термоклеем,но нужен термо пистолет, или промышленный фен, таким образом собрал практически из обломков бачек для Тоеты.
AlekS (Autolada.ru)
Авто: ВАЗ 2112 1.5GTI 16V, 2003г.
Siers. писал(а):Лопнула верхние крепление бочка... От самого бочка... вернее сам бачок.....
У меня была такая же ситуация, бочок стал подтекать из-под верхнего крепления. Я взял круглую прокладку для кранбуксы она как раз по диаметру подходит, смазал её "Моментом" и насквозь прикрутил с внутренней стороны бочка обычным винтом с шайбами. При сжатии прокладки она увеличилась в диаметре, клей выступил в качестве герметика и бочок больше не течет.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
AlekS (Autolada.ru) писал(а):Siers. писал(а):Лопнула верхние крепление бочка... От самого бочка... вернее сам бачок.....
+1 Сделал так же
shafank
Вы да же бачки по фирме выбираете....Круто. А прокладки для крана в ванной какая фирма рулит??? :cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
shafank писал(а):Вы да же бачки по фирме выбираете....Круто. А прокладки для крана в ванной какая фирма рулит???
не понял..это к чему было?
к горчичнику?
shafank
Да к тому, что парится. Пластик нах он и в африке пластик. Никаких нагрузок, никаких усилий не выполняет. Посмотрел какой у себя стоит ,пошел купил такой же формы ,поставил и через две минуты поехал дальше(как сам и сделал)
Siers.
shafank
shafank писал(а):Да к тому, что парится. Пластик нах он и в африке пластик. Никаких нагрузок, никаких усилий не выполняет. Посмотрел какой у себя стоит ,пошел купил такой же формы ,поставил и через две минуты поехал дальше(как сам и сделал)
+100
А я и не спорю... купить можно всё что угодно.. Но получиш ли ты от этой покупки удовольствие? :-D
Можно за 100руб купить кривой кассой бачок... из которого торчит не обрезанная пластмасса.. Не тебе пробку не закрутить... тем более датчик... С таким же успехом... могу старый заклеить.. и забот не знать...
Если буду покупать.. то только тот.. что у мя стоял.. такой же формы, цвета и фирмы.. проста по тому что я так хочу 8-)
AlekS (Autolada.ru)
shafank писал(а): А прокладки для крана в ванной какая фирма рулит??? :cool:
Всегда рулила и будет рулить находчивость и ссообразительность, а не фирмА!
Всё что я переделывал или доделывал сам работает надёжно, потому что была вложена душа! А посмотришь на бочок омывателя и и хоть стой, хоть падай, кто мог придумать и каким местом он думал, разрабатывая крепление для бочка?!
