V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Думаю, у многих такая проблема. Помню, у друга в семее было 3-и матрехи и у всех тоже еле открывались.
Что можно сделать то?
Может там пластиковые защелки подпилить напильником какие....Я силиконовой смазкой пробрызгивал со всех сторон-не помогает....задолбался. Он у меня открывается только со стороны водителя и еще постараться надо :ooo: . И даже если правая часть приоткрылась, левая за что то все рано заедает. Чуть ли не силой опускаешь....Если сидишь на пассажирском сиденье-вообще не реально...
AlexeyQ
Авто: ВАЗ 2111
V1T
Придется разобрать
Надо изнутри по-моему открутить восемь маленьких саморезиков и снять наружную облицовку. Смазывать надо направляющие у "кнопочек" (не знаю как назвать
Работать будет идеально!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
AlexeyQ
И делать как можно быстрей.. пока таким усилием не сломал кнопки открывания.
Tom669
Разобрать, смазать и будет тебе счастье.
Денис mart
Авто: ВАЗ 21103
У меня тоже все хуже и хуже было пока вобще не заклинило еле открыл взял вд 40 в замок и посторонам побрызгал через пару минут как новый
Gloom
Денис mart
ненадолго хватит.. там густую желательно..
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
А блин.. то-то я смотрю.. он мне хоть и не нужен практически, бардачек этот, но все же.. 8 саморезикоф говорите.. лана, сделаем.
Gloom
Servikt
странно чтот.. у тебя и руки не дошли до этого раньше...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Gloom, да чего странного-то? Я ж говорю - мне он просто не нужен.. Нет там ничего ценного... Сделаю - обещаю! 8-)
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Однако у меня сломана была ограничительная пластинка которая ось кнопок держит, ось вылазила из посадочного места и кнопки клинило, поксипол решил проблему.
Kachan
Gloom писал(а):Денис mart
WD за кнопки замка и в район защелок вылечило эту проблему уже на полтора года, так что - надолго
Rinych
Авто: 21102, 2004 г.
продается ремкомплект специально для бардачка, поспрашивай в магазинах. Копейки стоит. У меня было такое. И про 8 саморезов правда.
drive1
Авто: Калина
Раз уж вы заговорили тут про бордачки. Почему у меня лампочка подсветки бардачка негорит, иногда горит и в положении бардачка открыто и в положении закрыто? Где там кнопка на которую нажимет бардачёк чтоб свет горел?
Gloom
drive1
сзади бардачка слева...
drive1
Авто: Калина
как до ней добраться? что снимать?
Gloom Кстати ты мне мафон советовал Пионер 3900, до сих пор как поставил езжу и в ус не дую, отлично работает на кочках и вообще!
Спасибо за совет!
Gloom
drive1
Гы..
Бардачок полностью опусти сжав боковинки и все увидишь..
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
drive1
под кнопку можно подложить что-нибудь типа шайбы,
чтобы она приблизилась к крышке бардачка,которая на нее давит в закрытом положении. там 1-2мм обычно хватает.
если плохо открывается, есть смысл немного подпилить напильником пазы, за которые держатся защелки. надо только посмотреть за какую сторону держатся защелки-и ее соотв. пилить.
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
в прошлую зиму чуть пальцы не сломал об етот бардачок
а в эту пробрызгал силиконовой смазкой и все ОК. в -20 раньше вообще было не открыть, теперь легким нажатием мизинцев
пользую уже месяца три, пока все в норме.
Denchik
Авто: Ваз 21113 16V 1.5
У меня тоже была такая жопа с бардачком, в результате снял с него облицовку, и пытавшись открыть отломал кнопку, потом купил ремкомплект за 80 рублей и поставил на место. проблему решил так: у меня шпилька которая одеваеться на обе кнопки наскребла на себя пластика и не скользила, а вылазила влевую сторону, после чего кнопки вообще не ходили.. я почистил шпильку, но она всё равно выскакивала после 2-3х открытий. В конце концов вкрутих шуруп с левой стороны в отверстие, тем самым упёр эту шпильку. и сбрызнул WD-40. И всё. до сих пор нарадоваться не могу... Мелоч, но какая приятная...)) :grin:
