boot85
У меня инжекторная девятка 2001г. Проблема следующая: вчера ехал и, когда набрал 80 км машину задергало (оборотов около 3000 было). Сегодня стало хуже: уже при наборе 2000 начинает дергать (ехать более 50км не получается притом уже на 4ой, чтоб оброты меньше были). Соответственно, помогите, пожалуйста понять что происходит...
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Проблема в питании, я думаю. Может топливный фильтр или топ. насос.
boot85
Я вот думаю еще форсунки или свечи. Нет?
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Если холостые держит, то не свечи. А форсунки - может быть, но не так резко.
boot85
На холостых тоже подергивает, если потянуть просик и разогнать тысяч до двух.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
boot85 писал(а):На холостых тоже подергивает, если потянуть просик и разогнать тысяч до двух
Не совсем понял.?????
Quarz
Авто: ВАЗ 2113 2007 г - полный ДЭФ
boot85
boot85 писал(а):На холостых тоже подергивает, если потянуть просик и разогнать тысяч до двух.
Ну стаит машина на нейтралке. Нажимаю отихоньку на газ. в ройоне тех же 2000 тысяк движок начинает колбасить и обороты скачут.
Еще забыл сказать БК ошибка высвечивается 335 "ошибка датчика оленчатого вала" (и лампочка CE горит).
DNKDNK
boot85 писал(а):Еще забыл сказать БК ошибка высвечивается 335 "ошибка датчика оленчатого вала" (и лампочка CE горит).
Молодец что забыл, всегда так делай.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
boot85
шкив генератора чугунный или с демпфером?
Тимыч
Авто: Suburban
-=Worm=- писал(а):boot85
+1.
Похоже что сдвинулся с демпфера. Еще немного и провернется
DNKDNK
-=Worm=-
Тимыч
Ладно вам людей то пугать. Чуть-что - "Всё!!! Капец! Жопа скоро отвалится!"
Мож там датчик тупит или проводка накрывается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DNKDNK
всего лишь спросили что за шкив стоит...
может и не в нём дело согласен, но с чего-то начать надо.
boot85
-=Worm=- писал(а):DNKDNK
У меня машина недавно. Я не знаю какой там шкив... Но вот на маленьких оборотах (до 1500) работает стабильно. Сожет что не так с подачей воздуха/топлива.
Тимыч
Авто: Suburban
boot85 писал(а):Сожет что не так с подачей воздуха/топлива.
ну так открой и посмотри жив ли воздушный фильтр
-=Worm=-
Авто: 211440-26
boot85
Ну если ошибка ДПКВ лезет от этого наверное плясать надо. сними правое колесо, открути 1 саморез отогни грязевую защиту и посмотри на шкив.
boot85
Сьездил в сервис. Отписываюсь в чем была проблема.
Итак:
Машину купил пару месяцев назад. Кронштейн, на который крепиться ДПКВ, был приклеен каким-то клеем (он был нахрен оторван), причем таким образом, что терся об шкиф. В результате зубья шкифа стерлись почти наполовину вместе с датчиком, поэтому пришлось поменять и шкиф и датчик. Масляный насос тоже был клеем каким-то проклеен (трешины). Короче, цена вопроса 5500 (запчасти + работа + диагностика инжектора + рекомендации).
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Проверь контакты на датчике. Может закисли, почисти и смажь.
mylena
Авто: Ижевская 21043
насос: не хватает производительности
машине скока?
DNKDNK
Во как бывает.
Еще один рубль в пользу покупки новой, а не подержаной машины.
