Veter1980
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 2004г.в., ГАЗ 3110, Nissan Almera Classic
При движении иногда начинает подмаргивать или просто загорается ?контрольная лампа стояночного тормоза?. Если немного дернуть и опустить ручник ? то светомузыка пропадает. Данная хрень появилась после того, как в сервисе перетянули ручник. Уровень тормозухи в норме. Что может быть:
- задние колодки?
- КЗ в проводке?
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Veter1980 писал(а):При движении иногда начинает подмаргивать или просто загорается ?контрольная лампа стояночного тормоза?. Если немного дернуть и опустить ручник ? то светомузыка пропадает. Данная хрень появилась после того, как в сервисе перетянули ручник. Уровень тормозухи в норме. Что может быть:
- задние колодки?
- КЗ в проводке?
Колодки абсолютно непричем, смотри кнопку по ручником. Скорее всего, она коротит.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Или поплавок в бачке плохо плавает (контакты замыкаются, прочистить крышку, поплавок худой и тонет), или смотреть кнопку под ручником. Перетяг ручника и тем более колодки не имеют никакого отношения к лампе.
Жека на 11
Oleg_e писал(а):Или поплавок в бачке плохо плавает (контакты замыкаются, прочистить крышку, поплавок худой и тонет), или смотреть кнопку под ручником. Перетяг ручника и тем более колодки не имеют никакого отношения к лампе.
Господа, давайте разберемся с лампочками, поплавок зажигает ту, которая с восклицательным знаком, а ручник - ту, которая с "Р"
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Oleg_e
говорят не про лампу аварийного состояния тормозной системы.. а про ручник...
Veter1980
Смотри кнопку под ручником..
На сколько щелчков рычаг поднимается?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
пардон тогда. Лучше перебдеть, чем наоборот. Он про уровень говорил и про колодки. Я ответил про то, что зависит от уровня и про кнопку ручника. Починит одно, загориться другое. Чего два раза бегать...
Veter1980
Gloom писал(а):Oleg_e
Veter1980
Ручник срабатывает на 2-м щелчке, но для того что бы его поднять после первого щелчка требуется недюжее усилие.
Для того, что бы найти кнопку и клемму с минусом как я понял из книжки необходимо снять облицовку тоннеля пола или есть другие секретные ходы?
Gloom
Veter1980 писал(а):Для того, что бы найти кнопку и клемму с минусом как я понял из книжки необходимо снять облицовку тоннеля пола
amorphous
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V GLi, 2002 г.в.
У меня с покупки такая же фигня была - контрольная лампочка вообще не горела (думал даже, что её нет), а при поднятии ручника вся электрика моргала, что несколько напрягало. Выяснилось, что ручник перетёр оплётки нескольких проводов и коротил при поднятии/опускании, а датчик контрольной лампы вообще небыл подключен. Может у тебя тоже ручником провода перепиливает потихоньку...
/amorphous/
Veter1980
Спасибо, сегодня буду разбирать родимую и искать трабл...
Как устраню, отпишусь в форуме для будущих поколений.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
До разъема кнопки ручника (на случай проверить - не болтается ли он, не перетерся ли) можно добраться и не разбирая тоннель. Из под водительского кресла.
Veter1980
Kachan писал(а):До разъема кнопки ручника (на случай проверить - не болтается ли он, не перетерся ли) можно добраться и не разбирая тоннель. Из под водительского кресла.
Спасибо.
Посмотрю в первую очередь.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Veter1980 писал(а):Gloom писал(а):Oleg_e
Veter1980
Количество щелчков зависит от регулировки ручника...
