Vasilich
Сегодня половину дня провёл в гараже,в яме,стоя на лестнице.
Решил,пока не бабахнули окончательные морозы,сделать СмстТО, а сейчас думаю,а чтоб не поделиться (положительным или отрицательным),но опытом.
ВАЗ21214 01.2002г.р. на дороге с мая 2002г. Пробежала на сей день 44,6ткм.
В первую очередь волновал пер. мост(гнал аллюминий) -будем считать ОК. Что-то вышло,но кажется это остатки.Хуже другое: есть выработка подшипника корпуса сателитов(на магнитной пробке).Решил,что доживёт до весны(~10ткм).Эт я поделился больным.
Теперь главное :
коробка - за 22ткм, ея пределы покинуло 250гр мазуты.
раздатка и задн. мост - по 100гр. за 30ткм.
Как таковой течи нигде нет,но всё "потное",покрытое сверху хнёй.
Палес совал,о белую трапку вытирал - масло практически чистое,просто доливал.
Надо делать как ракомдует гегель -каждые 10ткм - проверять.
Шлицы карданов - где-то читал, что надо шприцевать каждые 5ткм(подтверждаю). На малой скорости и малых оборотах,нога с педали - ДЫК. На больших, как плавно сцепление не отпускай -ДЫК.Вечером дочь заметила,что машина какая то притихшая.
Двигатель промывал 20минут Fenomовской промывкой(0,5 литра).
Вполне может желаемое воспринимается за действительное,но на 10-й минуте звук двиг. изменился - заурчал как бы довольно.
В магазине проверяем работу обр. клапана маслофильтра(ротом).
Маловатый уровень масла+неработающий обр.клапан - первые враги гидрокомпенсаторов,да и вооще двигателя(у кого другое мнение?)
Любой болтгайку открутив,обратно закручиваю смазав тонко графитной смазкой. Она от температуры не течёт, да и грязь ея меньше сшибает.Резьбы свечей мажу тоже,но очень тонко.
Снятые свечи, дома с лупой порассматривал,сравнил с гегелем - работа двиг. - идеально(сплюнул через левое плечо).
Аккуратно с резинками в топливном фильтре(их нет ни в одном маге).
Чтобы при замене топл. фильтра бензин не бежал всюду, в бутельмесе 1,5 литра делаешь сбоку баальшую дыру, засовываешь под фильтр,затем крутишь гайки.
Есть желание поменять самую нижнюю защиту (1мм железа оклеенный полороном),сгнил и порвался весь - работает значит.
Где бы найти лист аллюминия 3-4 мм толщиной?
Вроде всё,что хотел рассказать.
Последний раз редактировалось: Vasilich (27 Декабря 2003 17:04), всего редактировалось 1 раз
support1
Как где - на строительном рынке .. это не вопрос ...
НЗБ Ош
Очень интересно написали. Особенно понравилась баклашка с дырочкой.
Как я меняю масло напишу в новой теме, насчет дыков при езде напишу в 17 литрах.
Если интересно почитайте.
Zagritdin.
BIG
В КЭМПе резиночки на фильтр порядка рубля стоят, а на рынке за них пятеру просят! То не реклама, а место, где взять можноSmile
