KGI
Авто: Гранта АКПП
О сцеплении Проиоры мне извесно две весчи. Педаль необычайно легкая - раза в два легче чем на моем Луке - пробовал самолично в салоне 21 апреля сего года. Второе - где-то читал что ресурс 100000. Второе утверждение врядли кто успел проверить но все же.
1) Можно ли Приоровское сцепление ставить на 2112 с полуторалитровым 16V движком . Вопрос самый что-ни на есть животрепещущий (см. сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164248&postdays=0&postorder=asc&start=0).
По посадке на маховик и в картер ИМХО никакой разницы быть не должно. Если какие-нибудь технические нюансы и подводные камни?
2) Меняется ли легкость педали в процессе эксплуатации или она постоянно легкая.
3) И вообще за счет чего эта легкость достигнута и какие там изменения в конструкции. Слышал что есть механизм автоматической регулировки педали. Кто-нибудь уже вникал что-там и как?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
KGIя ездил на приоре
Романа Торопова - разницы в легкости нажатия со своим стоковым не увидел никакой абсолютно
Gloom
Glan
А вот по характеристикам оно для 120 и 124 двига лучше будет.
T&B
Авто: 21703
что-то не верится, что автоваз засунул в приору что-то новое. скоре всего это та же сцепа 2112
Gloom
T&B
врятли.. т.к. уже на 124 двиге ее не хватает..
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Если сравнивать с прошлой десяткой, то, если сильно напречь память, легче стокового, примерно как валео, которое было заменой стоку, но воняло безбожно г..ном, но момент включения нравится больше, чем навалео, то было какое то размытое, ватное.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
На приоре, мне удалсь "поджечь" сцепу только при торможении двигателем:
с 5000 об/мин 5 передачи, прыгаем на 3-ю + помогаем тормозом.
Но воняло не очень сильно и не очень долго ...
При драге со светофоров до 5000 об/мин - не "поджигается" ...
Кстате, тоже интересно, что там за корзина такая ...
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Я думаю такакое же как и на ВАЗ21124 тока мпортное сразу
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
На Приоре другой маховик и другая корзина 8-)
Я бы маховик не менял,
а просто поставил сцепу Люк и смазал тросик
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Glan писал(а):KGIя ездил на приоре Романа Торопова - разницы в легкости нажатия со своим стоковым не увидел никакой абсолютно
Не знаю какие у вас там сцепления стоят??? 12, 124 или еще какие...?
Когда на своей 21103 заменил стоковое сцепление на крафт, впечатлила мягкость педали... почти в два раза... Но когда сел на Приору, вообще обалдел... еще мягче, хотя считал, что дальше уже некуда...
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Если добавили в приору автопдстройку высоты сцепы, могли и саму сцепу изменить. К тому же у приоры больше крутящий момент, значит и сцепа должна быть усилена. Ведь на 12-ках сцепа тоже более мощная чем у 10-ок.
Matvei
Судя по приоровскому каталогу кроме выжимного все оригинальное, а маховик то как раз десятый, так ШТА встать должно без проблем.
А теперь самое интересное: ГДЕ ВЗЯТЬ ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРИОРОВСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ВСБОРЕ??????
За крупный шрифт просьба без горчишников.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
nfтакщё за долго до выхода приоры говорили, что будет стоят сцепление с автоматическим регулированием хода педали, т.е. если вы случайно бросили педаль и добавили мало газа, то дергания у машины быть не должно, она должна также плавно ехать...вроде так...
Gloom
Exclusive
Эт уже полуавтомат какой то...
Это про то, что пердаль не должна подниматься от износа диска....
KGI
Авто: Гранта АКПП
Тросик у меня очень хорошо смазан - см.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=158852&highlight=
Cцепу ЛЮК я больше не поставлю понятно почему. А маховик после второй сцепы полагается менять ибо он тоже изнашивается в том месте где к нему прижимается ведомый диск.
Есть мысль поехать в Элекс-Полюс, где я машину покупал. Пасть в ноги, дать денег...
RoN
Роман Торопов ? писал(а):На приоре, мне удалсь "поджечь" сцепу только при торможении двигателем:
Неужто обкатку уже прошел?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
KGI писал(а):А маховик после второй сцепы полагается менять ибо он тоже изнашивается в том месте где к нему прижимается ведомый диск.
Бред.
ставь ВИС и не парься.
