Александр2110
Добрый день,
На машине езжу 10 месяцев, но как чайником был так и остался. За время эксплуатации был проделан ряд работ и замен в машине, но остались черные дыры. Не известно когда менялось и менялось ли вообще. И так вопросы возникают в следующих моментах:
- замена тормозной жидкости,
- замена ремня ГРМ (предположительно 20 т.км. назад)
- замена топливного фильтра
- подвеска (вообще большой вопрос, начал замечать незначительные посторонние шумы, а правое переднее на кочках заметно стучит. Мной наезжено 15 т.км.)
- замена масла КПП
- проверка элементов рулевого управления
- развал-схождение
- замена ремня генератора
- замена фильтра воздушного отопителя салона
Из заметных неисправностей стуки подвески, биение руля при торможении, непонятки с маслом в двигателе, иногда срабатывает датчик, который рядом с часами, но масло на месте и не уходит, при торможении в правом заднем колесе появляется скрежет, когбуд-то песок попал. В остальном вроде все в порядке.
После зарплаты поеду на сервис, не охота быть уж совсем полным лохом. Что из перечисленного выше необходимо заменить, что просто попросить проверить? В основном еду из-за подвески. Что попросить проверить в подвеске?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Александр2110 (29 Ноября 2007 12:04), всего редактировалось 1 раз
GVG
Общий пробег какой?
Я меняю два раза в год, весной и осенью. Вне зависимости от меньшего пробега.
Можно через раз замены масла.
Если не менялась, то пора.
- замена масла КПП
На сколько помню 65 т.км
Есть таблица в сервисной книжке, когда что надо менять. С ремнем ГРМ вот только не стоит шутить.
Александр2110
Пробег 121 т.км. А с подвеской как быть? В идеале хотелось бы перед поездкой в сервис подвести примерный итог работ, а то не понятно сколько денег готовить.
GVG
Александр2110
Опрники для начала проверте, надеюсь как знаите.
Александр2110
GVG
Снимаете резиновую заглушку с опорника.
Ложите палец на шток АММО.
Резко раскачиваете машину вниз/вверх.
Если есть в опорниках стук, вы его почувствуете. Может стучать и стойка, но обычно громче и стук слышен ниже, в районе колеса.
Ну, а подвеску надо смотреть, IMHO по телефону не лечится. Может еще кто что подскажет.
Максс
нет(((((
Открываешь капот, ложишь руку на левую стойку, качаешь левую сторону машины, если чувствуешь (рукой) стук, то это люфт подшипника - менять. Аналогично для правой стороны.
Топливный фильтр поменяй.
Масло КПП....хм....поменяй (на зиму минералку не советую).
Салонный фильтр поменяй (я не стал... Embarassed ).
Сделай диагностику рулевого.
Развал....хм...посмотри равномерно ли изношена резина...если нет - делать.
Александр2110
Примерно все понятно, а ремень генератора?
Максс
Да поменяй тоже чтоб не думалось....ну или хотя бы натяжение посмотри
Александр2110
Подведем итоги, может кто знает, сколько что стоит услуга+запчасть?
- замена масла КПП
- замена ремня ГРМ (со всеми делами которые нужны)
С подвеской и рулевым управлением пока не понятно.
without
Автор меняй срочно, а то попадеш на клапана!!!
биение руля при торможении ... при торможении в правом заднем колесе появляется скрежет, когбуд-то песок попал
Снять задние торм. барабаны и почистить, если износ большой - заменить.
Александр2110
Ну что никто не знает сколько примерно денег готовить?
Максс
ХЗ по деньгам, но
- замена масла КПП
Можно и НУЖНО менять самому.
Александр2110
Наконец-то доехал до сервиса, прошу оценить объем работ и цены на запчасти и работы:
РАБОТА:
- Диагностика подъвески (механическая) ? 100руб.
- Сход развал ? 500руб.
- Слесарные работы ? 50руб.
- Подшипник опоры стойки С и У 2 шт. ? 800руб.
- Подшипник ступици пер. С и У ? 200руб.
- Пыльник ШРУСа наружный С и У 2шт. ? 735руб.
- Ремень ГРМ С и У ? 800руб.
ЗАПЧАСТИ:
- Ремень GATES уповыш прочности 16кл. ? 400руб.
- Ролик натяжителя DAYCO 16кл. ? 835 руб.
- Опора стойки TRANSMASTER ? 935 руб.
- Пыльник ШРУС Балаково 2шт. ? 90руб.
- Подшипник ступици ? 405руб.
- Хомут пыльника 2шт. ? 50 руб.
ИТОГО по заказу: 5 900 руб.
sobr
У нас в Самаре
Диагностика подвески = 100
развал-схождение = 350-450
что значит слесарные работы ?
с/у стойки с опророй 2шт=600
подшипнпик передней ступицы с/у = 250р.
зам. ремня грм 16 клап. = 600р.
зап. части
ГРМ = от 300 до 800р.
цена за 1 ролик = 300р.
опоры цены разные , как и производители
пыльник = 50р. - 1шт.
подшипник ступицы = 300-350р.
хомут - нет могу сказать....
dvch
вот для примера замена ГРМ мос область (все работы
ст-сть работа итого
Масло Mobil П/СИН 10W40 4Л 840 250 1090
Фильтр масл SCT 70 0 70
Фильтр топл SCT 106 100 206
подшип задн ступ 2 шт 724 800 1524
шаровые опоры 2 шт 314 400 714
диски тормозные ЗР компл 1427 1100 2527
колодки тормозные ЗР компл 295 0 295
Ремень ГРМ GATES 266 1000 1266
ролики Пеленга компл 518 0 518
регулировка ручного тормоза 0 100 100
итого 8310
пы-сы.. зр колодки не ставьте... не надо...
