Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Подскажите пожалуйста, кто как регулировал замок на задней двери? У меня без штыря закрывается отлично, но скрипит при езде, т.к. дверь "гуляет" вправо и влево. При установки штыря, не закрывается, сколько не долби ей
. Думал, что штырь не попадает в отверстие, регулировал ответную часть путем подкладки шайб, результата нет.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Снимаеш обшивку задней двери откручиваеш 2 гайки и регулируеш замок.
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Всем добрый вечер.Я на своей11 сложил заднее "седло",залез ,и давай регулировать.Замок ,кстати,открывался самопроизвольно на неровной дороге.В принципе,завтра сфотаю все приблуды и объясню ,а на пальцах-сухая ложка.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
kotzeruba писал(а):Я на своей11 сложил заднее "седло",залез ,и давай регулировать.
Вот это единственно правильный подход. Залазишь, смотришь, анализируешь, регулируешь, пробуешь. Лучше вдвоем, один пусть открывает-закрывает.
Vit_Brych
kotzeruba писал(а):Всем добрый вечер.Я на своей11 сложил заднее "седло",залез ,и давай регулировать.Замок ,кстати,открывался самопроизвольно на неровной дороге.В принципе,завтра сфотаю все приблуды и объясню ,а на пальцах-сухая ложка.
Буду очень благодарен, жду с нетерпением ))
kotzeruba
Vit_Brych привет.Короче я сфотал ,а вот скинуть в сообщение-мозгов не хватает,прошу хелпу!
kotzeruba
kotzeruba
Направляющую втулку я в первый раз делал из полиуретана-оказалась слишком мягкая.Эту делал из пластика типа фторопласта.Сделал в ней продольные пропилы по длине примерно на 2/3.С противоположной стороны от конического углубления(по направляющему штырю),просверлил отверстие -нарезал резьбуМ5.Провод-получился датчиком 5 двери.В самом замке-"прилепил" ограничители-их видно,слева- тонкий прим.1мм.Справа-около 5мм-точил по месту и точных размеров-увы!Причем замок я шаманил - еще стояла штатная бронзовая направляющая.Так что попробуй с направляющей-если все будет пучком-ладушки.С этими феньками по лесовозным направлениям я 4годика ужо-и ни разу несанкционированного открытия 5 двери.Ежелив фотки всплывут-по размерам направляющей-могу снять и замерить.
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
kotzeruba
что то фотки посмотреть не получается, поробуй здесь выложить между [img]***[/img] воспользовавшись
http://foto.radikal.ru/.
kotzeruba
kotzeruba
Размеры втулки-ф15 длина шейки 8мм,ф11 длина шейки 12мм итого общая 20.Профиль внутреннего конуса-подгонял по направляющему штырю.Прошу прощения за неудобства,но я в общении с компом полный ZERO. Удачи всем!
