Pavel_PP
Всем привет.
По порядку.
Поставил на классику 1.5л карбюратор солекс 083ий.
Все ок.Динамика лучше чем у ОЗОНа.
Проехался при резком нажатии на педаль газа (в пол) ДИКИЙ провал.Посмотрел документации,нашел...разница в кулочках ускорительного насоса(на 83 надаивается на 10 нажатий 11см.куб а на классике надо 14).Поставил кулачек 4ку(классика,нива)...не подошел...шажек рычага уск.насоса почти отсутствует и диафрагма не работает.Взял напильник вывел нужный контур...вроде все хорошо...машина реагирует на резкий газ...НО
1)Очень слабая динамика разгона на средних и верхах при нажатой педали в пол.(если работать педалью постепенно то машина разгоняется чуть медленнее)
2)При нажатой педали в пол появляется странный звук как утробное ММММммммычание....-=)))Который при проходе низов пропадает...т.е где то на средних или скорее даже высоких оборотах
Что это?Не прогорает топливо?слишком бедная или богатая смесь?Не правельно стоит зажигание(проверял и лампой и стробоскопом...все ок)?.
Всем заранее огромное человеческое спасибо.
Alex_E
Pavel_PP писал(а):
Всем привет.
По порядку.
Почитай статейку, может поможет:
http://izh.2126.ru/articles/tuningsolex.php
У меня стоит 073 без доработок и работает без проблем.
Возможно тебе нужно поставить эмульсионную трубку "ZD" в первую камеру, как написано в статье и продолжить колдовать с ускорительным насосом.
Регулировка ХХ и уровень топлива тоже оказывает очень существенное влияние на поведение машины.
sly_074
вот-вот
хорошая статейка...
а смесь таки бедная...
небось еще и тж1 стоит стандарт 97,5 Smile))
без геморроя неродной карб не поставишь...
удачи!
Pavel_PP
Похимичил с зажиганием еще...поставил по лампе а не по стробоскопу и машинка пошла....=-)
Насчет жиклера я тебя слай не понял...
Вообще то стандарт тж1 помойму 95 на вж 165
2ой 97.5 на 125
У меня стоит легкая форсировка жиклерами 95 155
100 125.
Носы в первую камеру.
Машина ведет счас себя очень уверенно.
Но все равно...что то мне не нравится...такое впечатление что легкая детонация есть...а не должно бы быть....
Вопрос еще такой слегка офтопик....если тосол попадает в топливо в горшок прямо это не может быть причиной детонации?
Хотя компрессия 12.6 по двум первым и 13 по 3ему и 4ому
Pavel_PP
За ссылку сенкс аллот =-)
Статья класс но я ее ужо читал..=-)
А так поболее бы таких ссылочек
Игорь38
Детонация может быть от установки зажигания или немного обедняет смесь карб. В "Солексе" по-моему самая капризная штука - экономайзер мощностных режимов. Жиклер маленький, легко засоряется. А засорился - разгон никакой.
А тосол улучшает детонационные свойства топлива (как и вода) и прекращает детонацию.
