Уксус
Сочится масло из-под трамблера. Подозреваю, что там вообще нет прокладки. Подскажите, просто ли ее заменить? Снять трамблер, поставить прокладку, вернуть трамблер на место и все, или придется зажигание по новой выставлять? Можно ли ее самому из картонки вырубить?
ВАЗ21011
Alex_E
ВАЗ21011
Менять ее легко. Если зажигание выставлять не хочется, то нужно пометить положение трамблера относительно блока и как нибудь зафиксировать валик трамблера относительно корпуса, чтобы не провернулся, отвинтить гайку, снять трамблер, поставить прокладку.
Зажигание может слегка уйти, лучше уточнить по детонации.
Если прокладку совсем не купить, то можно и вырубить, только размеры нужны и картон соответсвующий. Если нужно, могу диаметр обмерить по своему старому трамблеру.
Уксус
To Alex_E
буду весьма признателен за чертежик прокладки, в магазинах ее у нас нет.
chinese@mail.primorye.ru
Игорь38
Под трамблер отлично подходит резиновое колцо от переднего тормозного цилиндра. Про течи потом можно забыть. При определенной аккуратности, если засечь положение вала трамблера относительно корпуса и корпуса трамблера относительно блока можно все переставить без дополнительных регулировок.
Alex_E
Уксус писал(а):
To Alex_E
Прокладка - это просто круглая шайба.
Внутренний диаметр - ~36.5 мм
наружный - 44 мм, но можно и чуть больше.
Удачи!
