Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Полностью слил старый тосол и залил новый. Как удалить воздушную пробку?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
смотря где пробка.Надо отсоединять патрубки поочереди и ждать пока тосол непотечет и сажать их на место.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Паха083
сними патрубок к подогреву карба и заливай ож. как зальёшь, загнать мордой на пригорок и погонять мотор. обычно так.
ltimer
Авто: ВАЗ 21093
ну да, по идее самая высокая точка это стык на задней стороне карба, я делал так, отвинчивал металический переход за карбом, затем отсоединял один из шлангов на нем, и ждал пока с обоих концов пойцдет тосол, причем если с одной стороны когда он пошел я его пальцем затыкал и ждал другую сторону. и еще один момент не наливай тосола многа, т.к. он немного расширяется и когда машинка прогрета его уровень в расширительном бачке немного повышается, прогрей машину, и селай так чтобы в байчке было между минимумом и максимумом, а когда зальешь тосол в бачок, немножко погазуй чтобы поработала помпа, она всю систему прогонит, и тосол может немного еще уйти в систему...
Паха083
Спасибо за совет. Сегодня буду пробовать.
u313
Паха083 писал(а):Полностью слил старый тосол и залил новый. Как удалить воздушную пробку?
В Самарах возд.пробка сама выгоняется. Сколько раз сливал тосол, ничего не выгонял никогда!
99GTI
Авто: 21099i 16valve
надо добавить " возд.пробка сама выгоняется " ИЗ радиатора...
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
А можно ли добавлять на синий тосол одного производителя на другой?
u313
BarMan писал(а):А можно ли добавлять на синий тосол одного производителя на другой?
Я так обычно и делал. По идее, все жидкости с надписью "тосол" должны иметь одинаковый состав.
