А не проще поставить вместо ЭПХХ заглушку! Купить клапан ХХ с трубочками. Из выхода на клапане трубочку кинуть на экономайзер карбюратора, а вход- кинуть на коллектор. И будет счастье! У меня так сделано, никогда не глохла. Принцип работы тотже.
а торможение двигателем исчезает.
Вы ничего не путаете? Как может ИСЧЕЗНУТЬ торможение двигателем? ведь в любом случае движок будет тормозить. Классика- это механика! Может я чего не понимаю?
АлександрS
Не должен глохнуть не до конца прогретый движок и при штатной ЭПХХ. Вероятно проблемы с регулировками карба. Попробуй поиграть винтом качества смеси...
Глохнуть может и перестанет, но зато возможна неоптимальная работа на основных режимах.
Serge!
Например, начнёт жрать больше на целый литр
Или тупить, там где раньше была резвА
Да мало ли чего?
  (сейчас правда появились - но это другая тема)
За счет чего она жрать начнет? .
АлександрS
Отрегулируй положение микрика, а также обороты ХХ (учитывая кол-во и качество смеси) и будет тебе счастье.
