GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Вот отдал сегодня утром машинку на капиталку, мастер говорит, у меня гайка попала в 3 блок и сломала кольцо,поршень. Задрала весь блок.
А от куда там могла появиться гайка??? Клапана на месте, не прогарели...
гайка могла попасть через карб. может даже гайка крепления кастрюли, или самого карба. У Меня один раз падала, но я заметил это и достал из коллектора её
GacRux
нее, не падала. 1 она у меня там была и есть! Карб всегда делал сам и ещё ни разу ничего не менял, только продувал...
а гайка под ключик на 14
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
У меня, когда снимал поддон, стружка силуминовая там оказалась. Сколько ни ломал голову, так и не понял откуда. Динамика не ушла, давление масла в норме. Один чел сказал, что вкладыш перемолотило, но что-то с трудом верится.
GacRux, фигасе, гаечка... как просочилась-то? Такая, вроде, даже через свечное отверстие не пройдет.
З.Ы. А шатуны какими гайками крепятся? Или там болты?
GacRux
Monk-SPb писал(а):У меня, когда снимал поддон, стружка силуминовая там оказалась. Сколько ни ломал голову, так и не понял откуда. Динамика не ушла, давление масла в норме. Один чел сказал, что вкладыш перемолотило, но что-то с трудом верится.
Да точно не пройдёт, только если на заводе специально запихнули! Так ведь по его словам она лежала над поршнем, не облетела же она его(((
Вот и думаю... кто-то меня лечит...
Monk-SPb
GacRux, а он, мастер, гайку-то тебе показывал? Сам-то, опять же мастер, смог объяснить ее там появление? Думаю, что положить ее туда могли только перед устновкой головы, но сколько бы двигатель с ней проработал... думаю даже до ворот мастерской не добрался бы.
GacRux
Да показал, правда я подошёл чуть позже, после того, как она была извлечена...
Да самая обычная закопчёненькая гаечка...
А от куда она взялась-объяснить не смог! =(
Monk-SPb
GacRux, задай вопрос здесь, на форуме, ? "сколько пройдет двигатель с гайкой в циллиндре?". Интересно...
Мля, а ведь чисто теоретически могли ведь уронить... Бред!!!
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
проскакивала через клапана под ключ на 13 - как хз:
притащили машину 21093i 1997гв - не заводится
пытаемся завести - заводим после 10 попыток (около того) грохот был - 3,14здец - разбираем
- гайку аж вварило в поршень.
хозяина срашиваем "как?" ответ не лазил никуда
разбирали аккуратно (понятно, что что-то в горшке, смотели что может быть - особенно наличие гаек) - ВСЕ гайки, что должны стоять, ВСЕ на месте
Monk-SPb писал(а):"сколько пройдет двигатель с гайкой в циллиндре?"
- нисколько - слышно ее сразу и дел она сразу натворить может ни на одну тысячу рублей
GacRux
Вот у меня на 20 натворила...
Работа и зап.части...
Шлифовка блока, замена поршня, была пробита прокладка между головой и блоком, чутка антифриз в камеру проходил, цилиндр белый, замена клапонов, во 2 и 3 целиндрах потрескались...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ak75
Авто: полуседан
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Гаечка, случалось! На работе ЗИЛ на Камазовской раме и двигателем от Краза стал под Волгоградом звонят и говорят привезите нам головку левую, что случилось - приедете увидете.
Возил я но на Акценте начальника побыстрее надо было, сцуко тачила после 99. Ах да о головке.
Приезжаем, смотрим гайка на 17 в цилиндре.
Попала под поршень и пробила рубашку в ГБЦ, ровное такое шестигранное отверстие.
Ну и вода в цилиндре.
Короче проехать с гайкой ты мог ну.....
да ну хера бы ты не проехал завести была бы проблема.
dimm33
GacRux
Bird64 писал(а):гайку аж вварило в поршень
истинну говорит, не могла она там просто так бултиыхаться и тупо закоптиться.... там температура то какая
сто пудов лечат тебя на сервисе
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
dimm33 писал(а):истинну говорит, не могла она там просто так бултиыхаться и тупо закоптиться.... там температура то какая
пусть покажут чё там задралось...
кста , коренные и шатунные, какраз гайка на 14
HICOM
рсы
но их тянут с усилеем 110, токчто хз
Bird64
HICOM писал(а):кста , коренные и шатунные, какраз гайка на 14
ну че вы до них докапались - ну не могут они попасть сами в цилиндр - хоть один путь путешествия бугельных гаек укажите
, да и еслиб открутились - "кулак дружбы" скорее всего будет пойман
