Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Не там где спидометр, а там где часы. Датчик уровня масла в месяц раза два загорается. По щупу масло в норме. Что это может быть?
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
надо оторвать датчик (он под масляным фильтром)
rvm
причем замена датчика на новый не всегда помогает... после замены, нового хватило ровно на сутки, теперь опять, то горит, то нет... уровень в норме... забил...
тест-пилот
вот-вот я на всех своих машинах отсоединял его
Александр2110
мне главное чтоб проблем из-за этого не было, а так к писку датчиков я уже привык, датчик сгоревшей лампочки пищит уже год при нажатии на тормоз, хотя все впорядке
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
лучший уровнемер это щуп...
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Александр2110 писал(а):Не там где спидометр, а там где часы. Датчик уровня масла в месяц раза два загорается. По щупу масло в норме. Что это может быть?
Возможно машина поставлена с креном на лево и стоят проставки. Датчик уровня масла находится на зад справа сзади, соответственно масло просто перетекло в другую сторону.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Mahoni писал(а):Возможно машина поставлена с креном на лево и стоят проставки. Датчик уровня масла находится на зад справа сзади, соответственно масло просто перетекло в другую сторону.
+100
