drive1
Первая подь..ка со стороны моего авто. Незамелась, бросил возле магазина, пешком на работу пошёл.
Подьехал к магазину, сходил купил что надо, заводить а она 0 эмоций. Ключ поворачиваю стартер некрутит. Подумал реле стартера. Снял проводок с реле который идёт с + втягивающего на реле стартера примотал к нему проводок и на + аккомулятора( зажигание включено). Стартер некрутит. :-(
Закрыл авто у пошёл на работу.. Sad
Кир-кук
В таких случаях, чтобы пишком не ходить,
заводят с толкача 8-)
drive1
а инжектор с толкача можно заводить?
Мне до работы идти 3 минуты от магазина Smile
Так что же накрылось у меня втягивающее?
Кир-кук
Как нех делать Smile
Предположительно - да 8-)
ortodox
drive1
Чаще всего виноваты бывают щетки стартера , но втягивающее тоже не исключено.
serega89
попутная проблемка! включаю зажигание, стартер не крутит. Подаю на втягивающее плюс на прямую, пошла родная!
какое по счету и откуда считать реле стартера?
drive1
Разобрал вчера стартер вместе с местным спецоп. В стартере небыло счёток остались одни проводки. Поставили новые щётки никинули стартер на аккомулятор начал крутить но с каким то посторенним звуком. Потом вообще перестал крутить. Накидывал плюс на стартер при снятом втягивающем, корпус стартера на минусовую клему а проводок от стартера на +.
Спец сказал в результате: ну хрен его знает никогда такое невстречал, лучше купить новый стартер, т.к. в нём нет нихрена кроме якоря, скорее всего якорь и накрылся.
serega89
посмотрел бы заодно и втулочки, колектор надо было почистить нулевкой и хорошо обезжирить, прозвонить его, да и новые щеточки притереть немного.
drive1
Как притереть новые щеточки? я стартер накидывал на аккомулятор он крутил потом перестал. Когда открыл стартер там было полно струшки от щеток наверное. Может из-за них неработать стартер?
ortodox
Если новые щетки так быстро стерлись в хлам - значит или щетки -гуано , или коллектор имеет износ и повреждения , надо обрабатывать нулевкой а может и протачивать.
Щетки притереть можно на любом цилиндрическом предмете диаметром как коллектор , обмотав его наждачкой.
drive1
Всем спасибо! Оказалась проблема в якоре. Купил новый якорь и новые щётки поставил, теперь всё отлично :grin:
